Téma uzavřenoPripojenie referenčne len hladinu
racto0 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2009
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pripojenie referenčne len hladinu
    Zasláno: 24.dub.2018 v 09:55
Ahojte.
Je v AutoCADe možnosť nepripojiť referenčne celý výkres ale mu zadefinovať, že nech pripojí len túto jednu, dve tri ...hladiny.
Ide o to že referenčný výkres má veľmi veľa daľších referenciíí a spomaľuje to počítač.
Embarrassed
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2018 v 11:17
Výkres se připojí vždy celý. Můžete pak jednotlivé hladiny vypnout nebo zamrazit.
Pokud má reference v sobě reference, tak ty reference můžete uvolnit.
Pokud je reference "podložena" místo "Připojena", tak taková reference se načítá jen do tohoto souboru, nezobrazuje se když je vnořená v další úrovni.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2018 v 11:45
Připojení jen vybrané části výkresu (hladiny, podoblast) - umí AutoCAD Map 3D.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2018 v 15:52
Doplním kolegu:
V AutoCADu lze výkres otevřít částečně.
V dialogu pro otevření souboru vyberte šipku vpravo od tlačítka "Otevřít" a zvolte "Částečně otevřít".
Můžete zvolit, jaké hladiny se načtou do výkresu.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2018 v 10:18
To je pravda, na to jsem zapomněl. Nevím jestli to pomůže s xrefy, ale pro běžné otevření je to možnost jak ušetřit paměť - viz tip:
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2018 v 08:26
hm. Tak teda ak dobre chápem, nie je možné teda referenčne pripnúť len hladinu z nejakého výkresu, ale len otvoriť  výkres ako a vyfiltrovať hladinu?
Mám AutoCad Map 3D 2016.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2018 v 13:58
Pokud máte Map, tak můžete použít jeho standardní funkci ADEQUERY a z cizího DWG výkresu vytáhnout jen to co potřebujete.
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2018 v 07:18
Tak priznám sa  z tej tabuľky som ....
Je niekde nejaký návod tohto príkazu? Dáko ho nikde neviem nájsť.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2018 v 12:48
Standardně v Helpu - např.:
Je to užitečný nástroj. Princip dotazování (načítání objektů) z různých zdrojů bývá jednou z nejpoužívanějších funkcí v Mapu.
Tip 10268:Jak hromadně obnovit vymazané hranice šraf?
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 1447:VIPJak se zbavit duplicitní hladiny ve výkresu (např. dvě hladiny "0")?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
