Téma uzavřenoPřipojený xRef není vidět
JKA Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2017
Autocad LT 2014
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Připojený xRef není vidět
    Zasláno: 26.dub.2018 v 09:49
mám profesní výkres VZT a potřebuji do něj připojit xRef. XRef mám připojený v glob USS, vkládací body jsou v pořádku, hladiny rozsvícené, zapnuté, ale přesto xRef není v modelu ani v rozvržení vidět. Kde může být prosím chyba ? Děkuji.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2018 v 10:10
Vyhledat jde?
V jakých je jednotká, jsou shodné s Vaším výkresem?
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2018 v 10:24
Vidite ho ve spravci Xrefu (Xref Manager)?
Zkontrolujte jednotky obou vykresu!
A pri vkladani Xrefu to hlasi nejakou chybu?
Podivejte se, zda ve vykrese nemate blok stejneho jmena jako pripojovany xref. Zkuste rikaz _PURGE.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2018 v 11:04
Zkuste toto:
Xref odpojte. A znovu připojte. A pak zazoomujte na poslední objekt příkazy:
_ZOOM
_Object
_Last
Tip 192:Nelze otevřít připojený XREF výkres.
Tip 6838:VIPPřipojení obsahu externího textového souboru do výkresu.
Tip 5929:Název souboru Xrefu jako dynamické textové pole.
Tip 4156:Jaký je rozdíl mezi připojeným xrefem a podloženým xrefem?
Tip 5166:5 způsobů připojení Xrefu.
Tip 668:Jak změnit typ připojení existujících Xrefů z Připojit (attach) na Podložit (overlay)?
