Téma uzavřenoDotaz na Z souřadnici
5fred5 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2018
Lokalita: Sweden
AutoCAD, revit
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dotaz na Z souřadnici
    Zasláno: 03.kvě.2018 v 11:42
rád bych si nechal poradit/pomoci. Existuje nějaká možnost (nastavení, aplikace), když kreslím linii potřeboval bych zadat u každého bodu hned Z souřadnici.
Př: obkresluji si linie pro tvorbu DMT (podlahy, kanálky, ...) z kterých pak vytyčuji a kontroluji výšku před betonáží a po betonáži.
děkuji moc !
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2018 v 13:12
Myslíte zadat Z-složku souřadnice nebo vypsat hodnotu Z souřadnice?
Pro zadání Z použijte filtr ".xy". Pro zobrazení asi nejlépe blok s atributem řízeným textovým polem.
Lokalita: Sweden
AutoCAD, revit
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2018 v 13:53
Zadávání. Vaše rada filtr .xy funguje skvěle! Děkuji moc!
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2018 v 14:03
Hmm, dobrý nápad... jen člověk musí pořád dokola zadávat ten filter.
Nebo zkusit jednoduchý propgrámek který bude filter zadávat za vás.
(defun c:LineZ ()
  (command "_.LINE")
  (while (> (getvar 'CMDACTIVE) 0)
    (command ".xy" PAUSE))
  (princ)
Lokalita: Sweden
AutoCAD, revit
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2018 v 14:18
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
(defun c:LineZ ()
  (command "_.LINE")
  (princ)
Dokonalé!
Tip 13052:Jak v AutoCADu zadat geolokační polohu souřadnicí, bez mapy?
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 2474:VIPJak zapnout/vypnout zlomky AutoStack v Mtextu?
Tip 14719:Jak získat praktické odpovědi na CAD dotazy od AI asistenta Eagle Point Pinnacle?
Tip 8678:Jak vyvolat aktualizaci tabulky extrakce dat?
Tip 2191:Chyba při spouštění uloženého externího dotazu.
Stránka byla vygenerována za 0,140 sekund.
