Téma uzavřenoeditace bloku
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: editace bloku
    Zasláno: 10.kvě.2006 v 15:32
Když tento blok vložím do výkresu příkazem Insert, nelze ho editovat. Proběhne toto:
Command: _refedit
Select reference:
Errors found in references to other objects:
** Application reference missing: GENIUS_GENOREF_13, to AcDbLayerTableRecord.
Když ho vložím jako ext. referenci (což v tomto případě nechci), tak Refedit na něj normálně funguje.
Viz také příspěvek
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2488&KW =z+%22%E8ist%E9ho
Upravil Ferdinand - 10.kvě.2006 v 15:35
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2006 v 16:17
Já s editací vloženého bloku problém nemám:
Příkaz: _insert
Určete bod vložení nebo [Refbod/Měřítko/X/Y/Z/Otoč/PMěřítko/PX/PY/PZ/POtoč]:
Příkaz:
Příkaz: bedit Regeneruji model.
Příkaz:
Příkaz:
** PROTÁHNI **
Určete bod protažení nebo [Referenční bod/Kopie/ZPět/kOnec]:
Příkaz:
** PROTÁHNI **
Příkaz:
Příkaz:
** PROTÁHNI **
Příkaz: *Storno*
Příkaz: *Storno*
Příkaz: _BCLOSE
Regeneruji model.
A všechny změny v bloku se korektně uložily. Je ovšem pravda, že jsem nepoužil příkaz REFEDIT (už proto, že to není reference ale blok), jen jsem na blok dvakrát klepl myší.
Radim Koutňák
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2006 v 10:57
Mohl by to prosím někdo zkusit v AutoCAD2004 /EN/ ?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2006 v 13:29
AutoCAD2005Cz
Súbor ide vložiť, refedit nefunguje. Vypíše:
V odkazech na jiné objekty byly nalezeny chyby:
** Chybějící reference aplikace: GENIUS_GENOREF_13, na AcDbLayerTableRecord.
Regeneruji model.
Vytvorila som si jednoduchý blok, spustila refedit, pridala som si problémový blok do pracovnej sady, rozbila som ho na objekty a dala som blok uložiť. Nepodarilo sa. Toto bol dôvod:
Nelze uložit změny objektů v pracovní množině,
protože objekty se odkazují na objekty mimo
pracovní množinu.  Sezení Refedit je stále
aktivní. Pokud si chcete prohlédnout seznam
chybějících referenci, stiskněte po uzavření
dialogu klávesu F2 .
OK
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 17:59
Nojo, takže návrat k AutoCAD10...(tj. blok /B/ z výkresu /1/ vyexportovat do samostatného výkresu /2/ s názvem /B/, tam ho zeditovat, uložit, zavřít, /B/ vložit do /1/ a tak on se předefinuje) Uff, to je psina
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 18:07
V AutoCADu 2006 a 2007 to funguje normálně, ale to Vám asi moc nepomůže. Koukal jsem i dovnitř do toho bloku a zdá se tam vše normální ... zvláštní.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 17:46
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
pracovní množinu. ...
Co je to "pracovní množina"? Věděl bych, co je "pracovní čas", "pracovní pomůcky", "pracovní kázeň", "pracovní kopie"...atd. ale se množinama nejsem moc kamarád
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 18:45
Pokud bych to uložil jako dwf, šlo by z něj "ručně" odstranit (anebo přepsat na korektní hodnotu) onu  Chybějící reference aplikace: GENIUS_GENOREF_13, na AcDbLayerTableRecord. ... A pak uložit zpět do dwg. Co a jak by se muselo smazat/přepsat? V dwf se bohužel nevyznám...
Upravil Ferdinand - 17.kvě.2006 v 18:45
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2006 v 08:59
Tak jsem se na to podíval podrobněji - metodou postupného odmazávání entit: způsobily to entity "line" o délce 25.4 (color=cyan, linetype=center, /např./id Specify point: X = -702.00     Y = 367.70     Z = 0.00), která se naoko chovala jako "normální". Že co bylo na něm abnormálního, to mi zůstává záhadou...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2006 v 09:04
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
...Je ovšem pravda, že jsem nepoužil příkaz REFEDIT (už proto, že to není reference ale blok), jen jsem na blok dvakrát klepl myší.
To vyvolá přece také příkaz Refedit (zde volání příkazu ne z ikonky, ale implicitně dvojklikem na blok).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2007 v 14:28
A je to tu zas...Shocked
Command: _refedit
Select reference:
** Application reference missing: ACAD, to AcDbBlockTableRecord.
*Cancel*
Tentokrát samozřejmě u úplně jiného bloku v úplně jiném výkresu... Dotyčný blok má 1656 entit Confused Já bych do toho kop´...Angry
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2007 v 14:35
Audit žádnou chybu nehlásí? Takovéto chyby většinou ukazují na nějaký podivný DWG - chybějící enabler, DWG z non-Autodesk aplikace, nebo něco takového.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2007 v 15:03
A. Ve zdrojovém výkresu (tj. problémový blok)
7x - Něco s _Leader
AcDbLeader(122D)    annotation id Null                  disable annotation
Pass 3 4200    objects audited   Question
Total errors found 7 fixed 7
B. V cílovém výkresu
25x - Něco s _Leader
AcDbLeader(10DBF)   annotation id Null                  disable annotation
7x - nelíbí se mu, že je použito _Minsert
AcDbMInsertBlock(18C1)       Rows <= 0                  1
1x - něco o textu
AcDbText(14FE4)   obliquing angle wrong quadrant        0
Pass 3 43300   objects audited  Question - výkres má 4999 entit
Total errors found 33 fixed 33
Akorát neumím dešifrovat ty odkazy v závorkách / (14FE4) a pod./ - to asi odkazuje na místo výskytu, ale jak je to dle <X,Y> ?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2007 v 16:34
To jsou vnitřní ID jednotlivých objektů (asi vám k ničemu nebudou). Pomohla ta oprava? (poškozený výkres je onou příčinou problému)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2007 v 08:39
Nepomohla. Zkoušel jsem vložit "problémový blok" do prázdného (tj. nového) výkresu - tam to taky nejde refeditovat Shocked
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2007 v 09:12
Pak je zřejmě poškození onoho DWG souboru závažnější a pomůže leda vzít jeho záložní kopii (pokud existuje).
Tip 1088:Jakým způsobem editovat blok tak, aby se globálně ve výkresu změnily všechny bloky téhož jména?
Tip 7594:Editace bloku se neprojeví ve výkresu (u existujících referencí bloku).
Tip 8058:Možnost ztráty dat při ukládání DWG z Editoru bloků.
Tip 3619:Při editaci reference na místě (refedit) mi nezešedne zbytek výkresu (průhlednost)
Tip 8010:Proč mi AutoCAD zazoomuje na počátek při ukončení editoru bloků?
Tip 11740:Neaktivní (zašedlá) funkce Editor bloků.
