Téma uzavřenoDélka čáry do proměnné
JDoubrava Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2018
Lokalita: ČR (OL)
Autocad
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Délka čáry do proměnné
    Zasláno: 02.čvc.2018 v 12:40
Nevím jestli je to sem správný dotaz, ale potřebuju dostat v Autocadu Mechanical nebo i v Autocadu délku čáry do nějaké proměnné a tu pak změnit o nějaký koeficient. Jde to nějak udělat?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2018 v 13:00
Všechno jde, ale co s tím dál?
délku čáry do nějaké proměnné a tu pak změnit o nějaký koeficient... A CO?
Mimochodem, když dáte příkaz _LENGTHEN (délka), vyberete objekt měření, pak výsledná délka je nejen zobrazena, ale i uložena v systémové prověnné PERIMETER.
Tu pokud chcete znásobit, tak můžete takto: (* (getvar "perimeter") 0.25) - vč. závorek!
--- nebo můžete zkusit z toho udělat blok: https://autode.sk/2tTWTPa
Upravil johny - 02.čvc.2018 v 13:12
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2018 v 13:10
Původní dotaz je poněkud nejasný - co je cílem? Pokud chcete měnit délku čáry parametrem, podívejte se také na parametrické rozměrové vazby (ribbon Parametrické) a Správce parametrů. Můžete je také řídit Excelem (viz XLSparam).
Lokalita: ČR (OL)
Autocad
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2018 v 13:14
Děkuji, nepopsal jsem to jasně. Příkaz DÉLKA mi asi bude stačit. Ty paramertrické funkce neznám, nastuduji, vypadá to že by se tím dalo hodně věcí zautomatizovat.
Tip 4619:Délka vynášecích čar kót v Revitu.
Tip 10030:Kóta s pevnou délkou vynášecí čáry.
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 4613:Kóty s pevnou délkou vynášecích čar.
Tip 10022:Dědičnost vlastností pokračovací řetězové kóty.
