Téma uzavřenoINVENTOR 218,219 PROBLÉM
Lucass Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2018
Inventor2018, Inventor2019
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INVENTOR 218,219 PROBLÉM
    Zasláno: 04.čvc.2018 v 18:52
Dobrý den, potřebuji poradit s odinstalací inventoru 218, při spuštění instalace a po nainstalování 500M, jsem musel odjet,a tak jsem přerušil instalaci a dal jsem dokončit, následně se mi objevil červený kříž,že se došlo k chybě.Po opětovné instalaci mi okamžitě skočí červený kříž s tím,že je inventor již naistalovaný,ale není tak. To samé se opakovalo s inventorem 219. Odinstalaci jsem prováděl přes Ovládací panely-Programy a funkce,ale neúspěšně. Prosím,potřebuji poradit,jak pokračovat.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2018 v 21:49
Pokud se instalace ocitne ve stavu "napůl", může být nutné provést ruční odinstalaci a pak instalaci zopakovat - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/rucni-odinstalace-inventoru-poskozena-instalace-tip7161
Nejprve je ale potřeba v LOGu (viz složka TEMP) zjistit příčinu neúspěšné instalace. Obvykle to bývá způsobeno antivirem nebo nabořenou systémovou komponentou Windows (např. .NET Framework nebo Visual C++).
Tip 359:VIPAutoCAD hlásí soubory na Novell serveru jako Read-only.
Stránka byla vygenerována za 0,186 sekund.
