Téma uzavřenoSpuštění Autocad 2018
Denis123 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.led.2018
AutoCAD2018
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spuštění Autocad 2018
    Zasláno: 21.led.2018 v 12:58
Dobrý den, prosím o radu, stažený Autocad 2018 nejde spustit, není ikona na spuštění ani v souborech. Odinstalováno, nainstalováno znovu, stejný výsledek. Nainstalováno na jiné PC, funguje bez problémů - fungující přesunu na flashdisk zkopíruji do mého (opět odinstalovaného) a nejde spustit ani přes spouštěcí ikonu ani z flaschky. Před dvěma měsíci mi to fungovalo bez problémů, pak jsem na to dlouho nešáhl a teď tohle. Za nápady a pomoc děkuji. Denis
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2018 v 13:52
Jak myslíte to "zkopíruji do mého"? Pokud jste AutoCAD "instaloval" zkopírováním, fungovat nebude. Hlásí oficiální instalační program nějakou chybu? Neběžel antivirus? Co udělá ACAD.EXE spuštěný z adresáře AutoCADu?
Pokud byl instalační proces nějak narušen, bude možná potřeba provést ruční odinstalaci - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaid.asp?id=6324
AutoCAD2018
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2018 v 20:43
Při instalaci  program chybu nehlásil. Jsem student, instaloval jsem studentskou verzi na 3 roky zdarma. ACAD.EXE v adresáři AutoCADu nemám. Je tam pouze Aplikace "acad" která při kliknutí hlásí: acad.exe - systémová chyba Kód nejde spustit, protože se nenašel: nwcore.dll.pokuste se tento problém vyřešit přeinstalací programu. Pak stejná hláška a nenašel se tbb.dll. Pak stejná hláška a nenašel se ANN.dll. Předem děkuji za odpověď.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2018 v 22:46
Doporučuji výše uvedenou ruční odinstalaci, pak vypnout antivir, mít dostatečná práva, ověřit systémové požadavky a zopakovat oficiální instalaci ze studentského účtu.
AutoCAD2018
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2018 v 12:55
Dobrý den, při odinstalaci dle návodu mi vyskočilo dialogové okno že jeden z programů nelze odinstalovat protože je otevřen v Průzkumník windows. Nic otevřeného viditelně nebylo. Vše ostatní se odistalovalo vyjma AcSignCore16.dll které pořád zůstává v Program files-Common files-Autodeskshared a při pokusu o odinstalaci stále stejné dialogové okno, že nelze protože je otevřen v Průzkumník windows. Moc děkuji a zdravím Denis
jirka1111 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.bře.2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2018 v 17:10
zdravim
mám podobný problém, sice že mi nejde spustit autocad. Nechtěl jsem zakládat nové téma, tak píšu sem..
Nejde mi spustit Autocad od verze 2016. Verze 2015 ještě ano, ale novější už ne.
Nevyhodí to žádnou chybovou hlášku, prostě po kliknutí na ikonu se nic nestane. Ani pokud spustím přímo acad.exe ve složce s nainstalovaným autocadem.
nesetkal se někdo s podobným problémem?
moje sestava:
Windows 7 64-bit ..SP1 + nějaké další (nespyingové) aktualizace
ASUS Z170-K, Intel Core i5-7600K KabyLake (Intel 630 - integrated graphic), 2x 8GB DDR4
Nevím, jestli by to nemohlo být tím, že nemám PCIE grafickou kartu, ale jedu na integrované grafické jádro - Intel 630 HD graphic
Díky, budu vděčný za jakékoli připomínky, nebo postřehy
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2018 v 08:48
To vypadá na poškozené, odinstalované nebo nenainstalované soubory typu Microsoft Visual C++, nebo Microsoft . Net Framework.
Jan Kosík
Tip 11839:AutoCAD LT 2019 se nespustí po migraci nastavení z LT 2018.
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 11473:Chyba: Sorry, this pre-release product has expired.
Tip 11730:Příkaz „Compress database“ zmizel z menu Plant3D 2018.
Tip 11657:Kde si mohu stáhnout 32bitový Object Enabler pro AutoCAD Civil 3D 2018?
Tip 2312:Jak otevírat DWG výkresy poklepáním v jediném okně AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
