Téma uzavřenoGrafika
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Grafika
    Zasláno: 18.čvc.2018 v 10:40
Dobrý den.
Byl mě nainstalován nový AutoCAD 2019. Po přeinstalování také bojuji se zobrazováním. Jde nějak ovlivnit jas nebo kontrast zvýrazňovaných entit. Klasické zobrazení monitorů řídím přes nastavení grafické karty. Jde mi o to, že u příkazů jako práce s uzly, spoj entity AMJOIN nebo power kóty AMDIMBREAK atd. dochází ke zvýraznění entit se kterými pracujete. Oproti normální práci jsou objekty přebuzené a pro mě nepříjemné na oči. Dostal jsem i novou grafickou kartu NVIDIA Quadro P600. Zkoušel jsem různá nastavení pomocí KONFIGGRAF, ale na tyto příkazy to nemá vliv. Používám hardwarovou akceleraci. Zkoušel jsem různé varianty, ale dle obrázku mě připadá toto nastavení nejpřijatelnější.
Dík za případnou radu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 174/Výstřižek2_2018-07-18_10-31-32.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 174/Výstřižek_2018-07-18_10-30-29.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 174/Výstřižek1_2018-07-18_10-30-45.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 174/Výstřižek3_2018-07-18_10-34-23.JPG
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2018 v 10:50
Máte na mysli kontrast, barvy zvýraznění/uzlů nebo způsob zvýraznění?
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2018 v 15:58
Díky za tip.
Myslím spíše kontrast při těchto příkazech, který se zvýší i s jasem.
Zvýrazňování při najetí nebo posvícení vypínám. Při výběru mám tečkovanou čáru.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2018 v 09:08
A keby ste si len cez Option zmenil odtieň farby uzlov:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 762/options_farby.png
Tip 12276:VIPInventor 2020 - nastavení emulace grafiky, výkon grafiky.
Tip 1704:VIPJak nastavit maximální výkon v Inventoru?
Tip 11619:VIPRevit benchmark - jak měřit výkon PC workstation pro Revit.
Tip 8368:VIPŘešení problémů kompatibility grafické karty s Inventorem.
Tip 7298:VIPSelže web aktualizace XML knihovny grafických karet - ladění výkonu.
Tip 5449:VIPTipy pro urychlení práce Direct3D v Inventoru 11.
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
