Téma uzavřenoReferenčné súbory - kóty hladiny
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Referenčné súbory - kóty hladiny
    Zasláno: 02.srp.2018 v 10:31
Je možné vytvoriť "referenčný" súbor odkiaľ by sa do každého výkresu naťahovali hladiny a kótovacie štýly? Pri zmene týchto referenčných súborov by sa uplatnili zmeny v každom výkrese ktorý, by ich používal.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2018 v 10:43
K tomu slouží šablony a (částečně) standardy. Zpětné změny to ale samo neudělá - např. že hladina ABC se odteď jmenuje DEF.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2018 v 13:38
Skôr mi ide o to, aby sa samo upravovali kóty podľa jedného kótovacieho štýlu, alebo existujúca hladina menila farbu/typ čiary/...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2018 v 15:47
To ano, to zařídíte budˇ vložením/zkopírováním vašeho výkresu do nové šablony, nebo použitím nové šablony jako výkresového standardu (DWS).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2018 v 16:36
Pro zjednodušení jsme na Download dali utilitu ReTemplate - aplikuje upravenou šablonu na aktuální výkres (zaktualizuje jej).
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2018 v 16:42
už som to pochopil, celkom fajn vecička na ujednotenie vecí vo výkresoch
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2018 v 08:29
mimochodom, ak by som chcel v aktuálnom výkrese (nie v .dws) pridať hladinu, ktorá by sa rovno zapísala do .dws, čo je potrebné urobiť?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2018 v 09:28
asi by šlo aktuální výkres uložit jako do onoho DWS (možná se smazáním entit)
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2018 v 09:32
Lebo je to dosť nepraktické, stále otvárať .dws a dopĺňať tam nové hladiny, ktoré potrebujem.
Mimochodom, stáva sa mi taká vec, že keď kopírujem objekty z výkresu, kde mám nejaké vzorové objekty (stoly, stoličky....), tak sa mi s objektom skopíruje aj napr kotovací štýl, ktorý daný objekt vôbec neobsahuje, tým pádom musím stále kontrolovať a fixovať pridané kotovacie štýly vo výkrese kde daný objekt kopírujem.
Tip 6072:VIPVypnutí zobrazování ZIP souborů jako složek ve Windows.
Tip 5163:VIPBezplatná podpora rastrových formátů ECW, MrSID, JPEG2000, DEM pro AutoCAD, LT, ADT, Civil 3D...
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Tip 1233:VIPZůstávají mi viditelné tečky - definiční body kót i když vypnu hladinu kót. Co s tím?
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 13658:Proč moje nové kóty nerespektují nastavení aktuální hladiny?
