mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Hromadná zmena kótovacieho štýluZasláno: 08.srp.2018 v 09:17 |
mám výkres v ktorom mám viacej kótovacích štýlov. Viem nejako hromadne zmeniť všetky kótovacie štýly na jeden?
splonk
Zasláno: 08.srp.2018 v 09:20 |
Pokud se jedna o jeden vykres tak:
1. vybrat vsechny koty bud "Select similar" na pravem tlacitku nebo pres Quick select 2. z roletky pak vybrat pozadovany styl koty
JASponza
mikeborecek
Zasláno: 08.srp.2018 v 09:41 |
skúsil som to cez "Select similar" ale keď chcem vymazať nepoužívané kotovacie štýly, tak sa stále niekde používajú...
Nedajú sa označiť objekty cez kótovací štýl? |
johny
Zasláno: 08.srp.2018 v 09:49 |
Select similar v tomto případě nedává moc smysl, nevybere všechny typy kót, ani to nefiltruje dle kontrétního stylu.
Jinak vybrat všechny typy kót na základě jejich kótovacího stylu asi můžete příkazem FILTER. Jinak co jsem tak namátkou koukal na netu na lisp, tak zatím žádný z nich neni dost důkladný aby nahradil i kóty uvnitř bloků, ale předpokládám, že by se dalo pohledat. (vl-load-com) (defun c:MergeDims ( / d1 d2 ss )
;; Example by Lee Mac 2010 - www.lee-mac.com (if (and (vl-every (function (lambda ( sym str ) (while (not (or (eq "" (set sym (getstring t str) ) ) (tblsearch "DIMSTYLE" (eval sym)) ) ) (princ "\n** DimStyle not Found **") ) (not (eq "" (eval sym))) ) ) (list 'd1 'd2) (list "\nSpecify DimStyle to Merge <Exit> : " "\nSpecify DimStyle to Use <Exit> : ") ) (ssget "_X" (list (cons 0 "*DIMENSION") (cons 3 d1))) ) (progn (vlax-for dim (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) ) (vla-put-StyleName dim d2) ) (vla-delete ss) ) ) (princ) ) Upravil johny - 08.srp.2018 v 10:24 |
mikeborecek
Zasláno: 08.srp.2018 v 10:30 |
Funguje perfektne
mikeborecek
Zasláno: 09.srp.2018 v 14:26 |
existuje niečo také aj pre :
Text Leader Table ?
johny
Zasláno: 09.srp.2018 v 15:00 |
A googlil jste?
autocad lisp merge text style Toto se jeví rozumně pro text |
mikeborecek
Zasláno: 09.srp.2018 v 15:35 |
trochu som googlil, narazil som na to isté, len som si myslel, či tu na fóre nie je niečo overené
johny
Zasláno: 09.srp.2018 v 15:52 |
Není to tak častý požadavek...
Tady máme narychlo upravenou verzi pro MLEADER. Tabulky... jestli je opravdu potřebujete, tak snad někdo jiný. Mějte se. ;; BeekeeCZ quicked modified the original https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/set-mleader-to-existing-mleader-style-via-lisp/m-p/3732830/highlight/true#M307995 (vl-load-com) (defun c:MleaderStyleMerge ( / *error* acDoc l new e ss) (setq acDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-StartUndoMark acDoc) (defun *error* (msg) (princ msg) (vla-EndUndoMark acDoc)) (if (ssget "_X" '((0 . "MULTILEADER"))) (progn (princ "\n\n\n****Mleader Styles****\n\n") (setq l (mapcar (function (lambda (s) (princ (strcat " " (cdr s) "\n")) (cdr s))) (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 3)) (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLEADERSTYLE")))) (textscr) (if (and (member (setq old (getstring T "\nEnter ole style name: ")) l) (member (setq new (getstring T "\nEnter new style name: ")) l) ) (progn (vlax-for e (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet acDoc)) (if (= old (vla-get-StyleName e)) (vla-put-StyleName e new))) (vla-delete ss)) (princ "\nStyle name not found.")) (graphscr))) (princ) ) |
Stenlo
Přihlášen: 20.lis.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Revit 2012 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 28.srp.2018 v 17:48 |
Zdravim Vas
neviem si poradit s tymto problemom. Text novych kot, multiodkazov aj textov mi stale zrkadli, aj ked mam mirrtext na hodnote 0. Vo vykrese mam aj starsie koty, ktore su vporiadku ale ked chcem napajat retazovou kotou na povodne koty, tak mi vyhodi ze: "Kota nie je zarovnana s USS" Nevie niekto ako toto vyriesit? Diky moc! Upravil Stenlo - 28.srp.2018 v 17:53 |
mikeborecek1
Přihlášen: 13.čvc.2012 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2013 Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 01.zář.2018 v 21:33 |
Pozrite sa ako máte nastavené ucs (dole vľavo) - osy xy - x by mala ísť z ľava do prava a y z dola nahor. Vy sa na tú kótu text pozeráte vlastne zospodu, preto to vodíte zrkadlovo. Aj hore v pravo na kocke máte napísané "zdola"
Upravil mikeborecek1 - 01.zář.2018 v 21:38 |
