Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: PRAVIDLO POUZE PRO DÍLZasláno: 09.srp.2018 v 09:23 |
Zdravím je možné napsat na začátek pravidla nějakou část, která si ověří že je pravidlo spuštěno při otevření samotného ipt a ne při načítání dílů při otvírání sestavy? Stává se mi že pravidlo nejde použít a při otevření nebo / uložení sestavy mi vyskočí chybová hláška. Když vyskočí u 20-30 dílů tak je to dost otravný.
Mám nějaká pravidla která se mají spustit při otevření dílu a nebo při jeho uložení. potřebuji do těcho pravidel napsat něco jako : 1: koukni se jak jsi byl otevřen/uložen 2: přímo z ipt - proveď pravidlo 3: Jiné otevření - nedělej nic Nebo se to dá nastavit nějak jinak ? poraďte mi prosím.
Navara
Zasláno: 14.srp.2018 v 11:05 |
Jak se to řeší v iLogicu nevím, ale přes standardní API to poznat jde. Obávám se, že v iLogicu to buď nejde, nebo to bude nutné řešit nějakým obskurním způsobem.
Jestli chcete řešit podobně komplikované úlohy, tak doporučuju přejít na psaní addinů s plnou podporou API Inventoru včetně obsluhy událostí (např.: OnSave, OnOpen).
Lukáš Záruba
Zasláno: 14.srp.2018 v 12:26 |
ok, díky za odpověď.
Zkusím to udělat jinak.
Navara
Zasláno: 14.srp.2018 v 12:35 |
Pokud by stačilo obsloužení události OnSave (před nebo po uložení) dá se použít spouštěč iLogic pravidel v X-Tools. Tam je možné to rozpoznat podle argumentů pravidla.
Podrobněji je to popsané v dokumentaci k X-Tools v kapitole 3.9.1
Lukáš Záruba
Zasláno: 14.srp.2018 v 13:45 |
Při uložení sestavy a dílů v nich obsažených mi vyskočí chybová hláška kterou musím odkliknout. Potřebuju toto chybové hlášení odstranit nebo zakázat. Nedá se to nějak ošetřit v pravidle? pravidlo v samotným dílu funguje. Dim FilePath As String FilePath = ThisDoc.Path & "\EXPORT\" If ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.HasFlatPattern = False Then ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Unfold Else ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.FlatPattern.Edit End If Dim fSett As String fSett = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&InvisibleLayers=IV_UNCONSUMEND_SKETCHES;IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;IV_TOOL_CENTER;IV_TOOL_CENTER_DOWN;IV_ARC_CENTERS;IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;IV_ALTREP_FRONT;IV_ALTREP_BACK;IV_TEČNA_SVINUTÍ;IV_ROLL&SplineTolerance Double 0.01" Dim fSname As String fSname = FilePath & ThisDoc.FileName(False) & ".dxf" ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.DataIO.WriteDataToFile( fSett, fSname) 'Save s nastavenim fSett a do cesty fSname ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.FlatPattern.ExitEdit |
Jiri.Dostal
Zasláno: 14.srp.2018 v 13:51 |
řekl bych, že problém bude v pravidle. Podobně jako zde:
Lukáš Záruba
Zasláno: 15.srp.2018 v 08:20 |
Jo je to jedno z nich.
Stejný problém s chybovou hláškou mi dělá i pravidlo pro zazoomování dílu: iLogicVb.UpdateWhenDone = True ThisApplication .ActiveView.Fit |
