Téma uzavřenonemožnosť označiť objekt
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nemožnosť označiť objekt
    Zasláno: 20.srp.2018 v 14:02
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10644/Obrázok_1_2018-08-20_14-00-55.jpg
čo spôsobuje nemožnosť vybrať objekt (respektíve pri výbere mi vybehne ponuka ktorá je v obrázku) v prípade že je v blízkosti výberu bod, ktorý patrí MLEADER. Robí mi to len keď má MLEADER viac ako jeden LEADER.
Ak objekt vyberiem ďalej od daného MLEADER, tak to ide. Proste v určitom okruhu mi pri ýbere vyhodí túto možnosť.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2018 v 14:54
Ta nabídka se zobrazuje když se přo výběru trefíte na ten žlutý vykřičníček.
Ten žlutý vykřičník se zobrazujete když porušíte asociaci asociativního odkazu a máte při tom zapnuté ANNOMONITOR.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2018 v 14:55
to som pochopil, ale prečo sa menu zobrazí keď kliknem mimo výkričník - tak ako je to na obrázku?
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2018 v 14:58
Těch příčin může být víc a hádat fakt nebudu. Takže buď tu dotčenou část vykopírujte a postněte, nebo neumím pomoct.
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 5324:VIPSnadné odlišení AEC objektů od standardních objektů AutoCADu.
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Tip 7482:VIPJak přenést styly Civil objektů z jiného DWG výkresu?
Tip 6884:VIPProblém při výběru objektů v MapGuide 2010 fusion v IE6.
