Chris00
Přihlášen: 05.zář.2018 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad2013 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Export změna barvy textuZasláno: 05.zář.2018 v 14:54 |
Ahoj,
prosím nevíte někdo čím to může být, když mám v cadu vložené popisky a text, zobrazující se mi černě, ve všech hladinách i nastavení písma je černá barva, i u kót všude černá, průhlednost je vypnutá, ale když dám export, tak se mi to písmo vykresluje šedě???
Zasláno: 05.zář.2018 v 15:11 |
V kterém CADu? Export kam?
Chris00
Zasláno: 05.zář.2018 v 15:14 |
AutoCad2013 a dělám export přímo z cadu z rozvržení do PDF výkresu. Legenda se mi třeba vykreslí pěkně černě, ale jiné popisky šedě, i koty, ikdyž je tam nastavená černá všude a vyplá průhlednost, tak opravdu už nemám tušení kde se stala chyba:/
Upravil Chris00 - 05.zář.2018 v 15:20 |
Zasláno: 05.zář.2018 v 15:22 |
Tisknete 2D drátový vizuální styl? Nepoužíváte tiskové styly (barvy namapované na odstíny v PDF)?
Chris00
Zasláno: 05.zář.2018 v 16:10 |
Takže tím myslíte, že chyba je v nastavení tisku při exportu?
Zasláno: 05.zář.2018 v 16:29 |
Mohly by to být tyto dvě příčiny. Je to tisk/publikování přes standardní PDF driver v AutoCADu?
Chris00
Zasláno: 05.zář.2018 v 16:44 |
Ano ano, standartně mám nastavené pdf, mohla bych to zkusit ještě na jiném PC to přenastavit, používám mac. a zde je rovnou přednastavené pdf., formát výkresu můj vlastní a pak dám preview a ten náhled si uložím. Takže jakoby dál do nastavení už nejdu.
Zasláno: 06.zář.2018 v 07:28 |
Windows verze má více možností. Především ověřte ty výkresové styly.
MichalM
Přihlášen: 02.čer.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT2024, MicroStation V8i Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 06.zář.2018 v 17:41 |
... nemůže být příčinou nastavení "velmi tenké" tloušťky čáry u popisu?
dále to může souviset i s použitím určitého fontu písma
Upravil MichalM - 06.zář.2018 v 17:50 |
Buba
Zasláno: 06.zář.2018 v 20:46 |
Je čierna farba naozaj čierna alebo len odtieň čiernej RAL alebo tvavošedá. Máte v ctb súbore nastavenú tlač čiernej farby čiernou alebo odtieňom šedej?
Chris00
Zasláno: 06.zář.2018 v 23:34 |
Tak už jsem nalezla chybu!:), nevím jestli je takové nastavení barvy jenom v autocadu u macu, ale problém byl ve výběru černé s indexcolor250, ještě byla v možnostech černá s indexcolor7, ale barva se jmenuje white. Všimla jsem si u jiných technických výkresů, že u černé barvy bylo napsané white, tak jsem dala stejnou možnost a už mi to vykresluje černě :))
Stránka byla vygenerována za 0,674 sekund.
