Zetor
Přihlášen: 13.kvě.2006 Lokalita: ČR (SČ) Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Sklo v CaduZasláno: 13.kvě.2006 v 11:29 |
Ahoj, potřeboval bych nakreslit v cadu ve 3D sklo, tak aby bylo barevný ale zároveň průhledný. Jestli to teda jde. Díky Všem |
Zasláno: 13.kvě.2006 v 12:34 |
Stačí přetáhnout patřičný materiál na 3D objekt v AutoCADu (2007). Viz ukázkový obrázek z AutoCAD 2007 renderu. |
Zetor
Zasláno: 13.kvě.2006 v 14:48 |
Já mam 2005. Ty materiály už jsem našel ale nějak je nemůžu dostat na ten 3D objekt.
Martin Madaj
Zasláno: 14.kvě.2006 v 11:08 |
No já bych se ze všeho nejdříve podíval do nápovědy... že???
Jinak v Materiálech je tlačítko Připojit. |
M.M.
Zetor
Zasláno: 14.kvě.2006 v 13:15 |
Do ní se můžu koukat jak, ale když neovládam moc angličtinu tak mi to je na nic....že? Tlačítko Attach(připojit) tam opravdu je ale nic mi to nedělá. vypadá to že materiál to připojí ale nezobzarí. Nemůže být chyba někde v nastavení zobrazení nebo něco podobnýho?
Martin Madaj
Zasláno: 14.kvě.2006 v 13:33 |
Materiál se zobrazí až po vyrendrování, popř. okamžitě, pokud máte povolené zobrazení materiálů v Možnostech renderu v Nastavení, resp. přímo povoleny Možnosti renderu.
M.M.
Zetor
Zasláno: 14.kvě.2006 v 13:39 |
To jsem potřeboval. Díky
Petr Bláha
Zasláno: 14.kvě.2006 v 13:42 |
Proto se asi vyrábí česká verze, řekl bych ... že? Nebo si za pár stokorun můžete koupit podrobného průvodce v češtině, kde to je jistě podrobně vysvětleno a často tam bývají i odkazy pro obě jazykové mutace. Existuje i spousta webů s příručkami a návody zdarma. Nedávno na to tady bylo jedno téma.
Moc nechápu, proč pracujete v EN verzi, když anglicky neumíte ... to mi nepřipadá moc efektivní! |
Sklo v Cadu
