Téma uzavřenoskratka na prepinanie layoutov
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: skratka na prepinanie layoutov
    Zasláno: 15.kvě.2006 v 12:59
dobry den
existuje nejaka skratka na prepinanie layoutov? myslim nieco ako ctrl tab, ktore prepina medzi dokumentami alebo alt tab na prepinanie programov.
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 13:02
Pomocí Ctrl +TAB se v Revitu přepínáte mezi otevřenými okny s pohledy nebo vykreslovacími listy.
Balda
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 13:25
Ja dříve používal Ctrl+ Tab taktéž, ale při více výkresech je to nepřehledné, proto bych Vám doporučil raději utilitu DocBar.
Upravil PepaR - 15.kvě.2006 v 13:26
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 13:28
Utilita DocBar funguje pro AutoCAD nebo Revit?
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 18:04
Standardně: Ctrl+F6, Ctrl+Shift+F6 - stejně jako v jakékoliv jiné MDI Windows aplikaci
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 18:38
Nic proti, ale kombinace Ctrl+F6 má do ergonomie hodně daleko ... jednou rukou neobsloužitelné, kdo to mohl vymyslet! ... asi někdo u MS :-).
Já používám Ctrl+Tab a Ctrl+Shift+Tab. V AutoCADu se dá u novějších verzí použít pro přechod mezi Layouty také Ctrl+PageUp (PageDown).
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 19:29
Ctrl+Tab lze u většiny aplikací použít také - nicméně dle standardu (ano, definovaného Microsoftem) znamená Ctrl+F6: "další MDI dokument", kdežto Ctrl+Tab: "další rámec/frame" (a navíc klávesová zkratka Ctrl+Tab bývá aplikacemi častěji "unesena" pro jinou funkci)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2006 v 07:00
Původně odeslal(a) Balda Balda napsal(a):
Pro AutoCAD určitě, pro Revit nevim, je to ARX aplikace, takže pokud Revit podporuje ARX, tak by to možná jít mohlo.
Omlouvám se, vždy přehlédnu název diskuse ke které se téma vztahuje, myslel jsme že se jedná o AutoCAD.
Upravil PepaR - 16.kvě.2006 v 07:14
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2006 v 09:16
Revit ARX aplikace nepodporuje - ObjectARX je technologie AutoCADu. Revit se nejlépe programuje v .NET.
Tip 6619:VIPPokročilé klávesové zkratky nejen pro AutoCAD (alternativa k AutoHook)
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
