mhrusovsky
Přihlášen: 08.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: gstarcad Stav: Offline Bodů: 74 |
Téma: skratka na prepinanie layoutovZasláno: 15.kvě.2006 v 12:59 |
dobry den existuje nejaka skratka na prepinanie layoutov? myslim nieco ako ctrl tab, ktore prepina medzi dokumentami alebo alt tab na prepinanie programov. |
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 15.kvě.2006 v 13:02 |
Pomocí Ctrl +TAB se v Revitu přepínáte mezi otevřenými okny s pohledy nebo vykreslovacími listy.
Balda |
Zasláno: 15.kvě.2006 v 13:25 |
Ja dříve používal Ctrl+ Tab taktéž, ale při více výkresech je to nepřehledné, proto bych Vám doporučil raději utilitu DocBar.
Upravil PepaR - 15.kvě.2006 v 13:26 |
Balda
Zasláno: 15.kvě.2006 v 13:28 |
Utilita DocBar funguje pro AutoCAD nebo Revit?
Zasláno: 15.kvě.2006 v 18:04 |
Standardně: Ctrl+F6, Ctrl+Shift+F6 - stejně jako v jakékoliv jiné MDI Windows aplikaci
Petr Bláha
Zasláno: 15.kvě.2006 v 18:38 |
Nic proti, ale kombinace Ctrl+F6 má do ergonomie hodně daleko ... jednou rukou neobsloužitelné, kdo to mohl vymyslet! ... asi někdo u MS :-).
Já používám Ctrl+Tab a Ctrl+Shift+Tab. V AutoCADu se dá u novějších verzí použít pro přechod mezi Layouty také Ctrl+PageUp (PageDown). |
Zasláno: 15.kvě.2006 v 19:29 |
Ctrl+Tab lze u většiny aplikací použít také - nicméně dle standardu (ano, definovaného Microsoftem) znamená Ctrl+F6: "další MDI dokument", kdežto Ctrl+Tab: "další rámec/frame" (a navíc klávesová zkratka Ctrl+Tab bývá aplikacemi častěji "unesena" pro jinou funkci)
Zasláno: 16.kvě.2006 v 07:00 |
Pro AutoCAD určitě, pro Revit nevim, je to ARX aplikace, takže pokud Revit podporuje ARX, tak by to možná jít mohlo.
Omlouvám se, vždy přehlédnu název diskuse ke které se téma vztahuje, myslel jsme že se jedná o AutoCAD. Upravil PepaR - 16.kvě.2006 v 07:14 |
Zasláno: 16.kvě.2006 v 09:16 |
Revit ARX aplikace nepodporuje - ObjectARX je technologie AutoCADu. Revit se nejlépe programuje v .NET.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Balda napsal(a):
