Téma uzavřenoproblém ohladne kót
stiko Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2006
Autocad 2008, 3ds MAX
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 22:20
tak ako milý ferdo
tak ako odpoveď na tú otázku znie  nie neprerpočítavam to na kalkulačke ani nijak inak .  jediné čo robím je že kreslím všetko v mierke 1:1  aby bolo jasné ale problém nastáva až keď mám výkres vo viacerých mierkach  .  keeďže to inak neviem spraviť tak to proste všetko nakreslím v mierke 1:1 a   keď niečo potrebujem v inej mierke tak to cez "scale" zväčším   o koľko chcem.
počul som niečo o tom že sa to robí cez "rozvržení" ale nemám čas si to naštudovať :)
takže len toľko k tomu
Stiko
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2006 v 07:12
Rád bycvh jenom dodal, že i já pokud nechci jít do rozvržení a potřebuji např. ve výkresech výztuže udělat pár řezíků, tak kreslím 1:1, a posleze z něj vytvořím blok s měřítkem vztaženým relativně k celému výkresu (záleží na měřítku tisku z modelového prostoru)..
Tip 7551:Jak vybrat "natvrdo" přepsané kóty ve výkresu Inventoru?
Tip 7736:Pomalé okno vlastnosti při výběru kóty.
Tip 9152:Kótovací šipky nebo jiné části kót se nevytisknou.
Tip 10484:Kótování horní hrany stoupacího potrubí.
Tip 12293:Chybné umístěné kóty ve dvou hladinách při exportu DWG z Revitu.
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Stránka byla vygenerována za 0,109 sekund.
