Téma uzavřenoEditace atributů vnořených bloků
Papiko Zobrazit panel
Přihlášen: 16.kvě.2006
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Editace atributů vnořených bloků
    Zasláno: 17.kvě.2006 v 07:09
Ahoj,
jak v v acad2004 mohu editovat atributy u vnořených bloků anichž bych musel rozkládat nadřazený blok?
Díky
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 08:34
1. příkaz Refedit
2. v dialogovém okně vyberte ze seznamu ten blok, který chcete upravovat a stiskněte OK
3. nyní můžete začít editovat vnořený blok rep. atribut
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - Balda/2006-05-17_083422_cadforum-vnoreny-blok.gif
Upravil Balda - 17.kvě.2006 v 08:38
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 09:06
díky za odpověď,
možná to dělám špatně, vyberu si vnořený blok a s pomocí refedit začnu měnit blok, ale já mám ve vnořeném bloku atribut např. JMENO,TYP apod. který bych chtěl nastavit na nějakou hodnotu,zatímco  celý blok včetně vnořených by zůstal zachován.
Dík P
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 09:11
1. Refedit
2. ze seznamu vyberte nadřezený (první) blok
3. dvojklikněte na vnořený (druhý) blok a změnte hodnoty atributu
4. uložte změnu editace bloku
Balda
Upravil Balda - 17.kvě.2006 v 09:12
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 09:27
Díky funguje to.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 09:38
Omlouvám se ale ještě pokračuji.
Funguje to pro jeden blok, ale já mám případ,kdy nadřazený blok se opakuje vícekrát na výkrese,ale atributy vnořených bloků jsou pokaždé jiné. Pokud použiju REFEDIT nastavím u všech bloků atributy na stejnou hodnotu.
Díky P
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 10:27
Možným řešením dané situace by bylo přemístění atributu do nadřazeného bloku.
Nebo vnořený blok úplně zrušit a vytvořit jeden samostatný blok.
Balda
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 10:41
Děkuji,
Bohužel potřebuji udržovat informaci o vlastníkovi vnořeného bloku anichž bych musel vyplňovat další atribut. Zároveň s tím souvisí problém jak se s pomocí VBA dostat právě k hodnotám atributů vnořených bloků a nadřazeného bloku tak abych byl schopen kotrolovat relace mezi těmito prvky (bloky) v související databázi a zároveň uživateli tak omezil možnost kreslení podřízených prvků pod jiným vlastníkem.
Díky P
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 10:59
No to už spíš vypadá na použití nějaké GIS aplikace.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2006 v 10:14
Spustíte si potom synchronizáciu attribútov pre všetky bloky ktorých sa to týka?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2006 v 10:17
Správca attribútov -> vyberiete názov bloku -> Synchronizovať
Mali by sa zaktualizovať zmeny vo všetkých výskytoch vo výkrese, pokiaľ ste nenastavovali attribúty ručne pre niektoré vloženia.
Tip 6894:Nedokumentovaná funkce pro rychlou editaci atributu bloku - upravit atribut.
Tip 4649:Jak vytvořit DWF soubor obsahující atributy objektů?
Tip 7594:Editace bloku se neprojeví ve výkresu (u existujících referencí bloku).
Tip 4379:Úprava atributů bloků v několika rozvrženích.
Tip 13054:Mohu editovat atributy bloků v DWG souboru na mobilním zařízení?
Tip 11397:Editace atributů bloků v mobilním AutoCADu.
