Papiko
Přihlášen: 16.kvě.2006 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Editace atributů vnořených blokůZasláno: 17.kvě.2006 v 07:09 |
Ahoj, jak v v acad2004 mohu editovat atributy u vnořených bloků anichž bych musel rozkládat nadřazený blok? Díky
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 17.kvě.2006 v 08:34 |
1. příkaz Refedit
2. v dialogovém okně vyberte ze seznamu ten blok, který chcete upravovat a stiskněte OK 3. nyní můžete začít editovat vnořený blok rep. atribut Upravil Balda - 17.kvě.2006 v 08:38 |
Papiko
Zasláno: 17.kvě.2006 v 09:06 |
díky za odpověď, možná to dělám špatně, vyberu si vnořený blok a s pomocí refedit začnu měnit blok, ale já mám ve vnořeném bloku atribut např. JMENO,TYP apod. který bych chtěl nastavit na nějakou hodnotu,zatímco celý blok včetně vnořených by zůstal zachován. Dík P
Balda
Zasláno: 17.kvě.2006 v 09:11 |
1. Refedit
2. ze seznamu vyberte nadřezený (první) blok 3. dvojklikněte na vnořený (druhý) blok a změnte hodnoty atributu 4. uložte změnu editace bloku Balda Upravil Balda - 17.kvě.2006 v 09:12 |
Papiko
Zasláno: 17.kvě.2006 v 09:27 |
Díky funguje to.
Papiko
Zasláno: 17.kvě.2006 v 09:38 |
Omlouvám se ale ještě pokračuji. Funguje to pro jeden blok, ale já mám případ,kdy nadřazený blok se opakuje vícekrát na výkrese,ale atributy vnořených bloků jsou pokaždé jiné. Pokud použiju REFEDIT nastavím u všech bloků atributy na stejnou hodnotu. Díky P |
Balda
Zasláno: 17.kvě.2006 v 10:27 |
Možným řešením dané situace by bylo přemístění atributu do nadřazeného bloku.
Nebo vnořený blok úplně zrušit a vytvořit jeden samostatný blok. Balda |
Papiko
Zasláno: 17.kvě.2006 v 10:41 |
Děkuji, Bohužel potřebuji udržovat informaci o vlastníkovi vnořeného bloku anichž bych musel vyplňovat další atribut. Zároveň s tím souvisí problém jak se s pomocí VBA dostat právě k hodnotám atributů vnořených bloků a nadřazeného bloku tak abych byl schopen kotrolovat relace mezi těmito prvky (bloky) v související databázi a zároveň uživateli tak omezil možnost kreslení podřízených prvků pod jiným vlastníkem. Díky P
Balda
Zasláno: 17.kvě.2006 v 10:59 |
No to už spíš vypadá na použití nějaké GIS aplikace.
Buba
Zasláno: 18.kvě.2006 v 10:14 |
Spustíte si potom synchronizáciu attribútov pre všetky bloky ktorých sa to týka?
Buba
Zasláno: 18.kvě.2006 v 10:17 |
Správca attribútov -> vyberiete názov bloku -> Synchronizovať Mali by sa zaktualizovať zmeny vo všetkých výskytoch vo výkrese, pokiaľ ste nenastavovali attribúty ručne pre niektoré vloženia. |
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
