rada1
Přihlášen: 31.bře.2010 Lokalita: ČR (ZL) Používám: inventor2010 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Rohové razítkoZasláno: 09.zář.2018 v 14:37 |
Ahoj,
nemohl by mi někdo pomoci, kde najít rohové razítko pro Inventor 2017? Děkuji předem |
Zasláno: 09.zář.2018 v 15:01 |
Jak to myslíte? Standardní rohové razítko je součástí šablony pro zvolenou normu (např. DIN) - viz Zdroje výkresu > Rohová razítka. Můžete si jej upravit nebo vytvořit nové.
Další rohová razítka najdete např. v Knihovně - https://www.cadforum.cz/catalog/?q=rohov%E9+raz%EDtko |
rada1
Zasláno: 16.zář.2018 v 13:10 |
v příloze posílám odkaz co si představuji. Zda něco takového bych mohl získat. https://www.inventor3dblog.cz/autodesk-inventor-jak-prevest-pozici-dilu-z-rozpisky-do-rohoveho-razitka-na-vykrese/ Dá se to jako hotová utilitka někde stáhnout zdarma? ![]() Děkuji za odpověď
Zasláno: 16.zář.2018 v 14:29 |
Tento požadavek bych tedy z původního dotazu nerozluštil :-).
Je to trochu kontroverzní a nebezpečný požadavek, protože komponenta může být součástí více sestav a čísla pozic pak samozřejmě nesouhlasí, ale pokud to ohlídáte jinak, pak můžete použít následující jednoduché iLogic makro - viz tip: https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-prenest-cisla-pozic-z-kusovniku-do-ivlastnosti-komponent-tip12009 |
rada1
Zasláno: 16.zář.2018 v 16:58 |
děkuji za tak rychlou reakci a omlouvám se za předešlé formulace, ale asi si sám s takovým zásahem neporadím. Spíš mi šlo o něco co je již odzkoušené. Samozřejmě i se spodním rohovým razítkem. Nechci ale použít již přednastavené šablony z Inventoru nebo cadfóra. Určitě máte přehled s vašimi znalostmi, kde něco takového sehnat .Děkuji za vstřícnost
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
Rohové razítko
