Ferdinand
Téma: editace blokuZasláno: 10.kvě.2006 v 15:32 |
Když tento blok vložím do výkresu příkazem Insert, nelze ho editovat. Proběhne toto:
Command: _refedit Select reference: Errors found in references to other objects: ** Application reference missing: GENIUS_GENOREF_13, to AcDbLayerTableRecord. Když ho vložím jako ext. referenci (což v tomto případě nechci), tak Refedit na něj normálně funguje. Viz také příspěvek http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2488&KW =z+%22%E8ist%E9ho Upravil Ferdinand - 10.kvě.2006 v 15:35 |
koutnak
Zasláno: 10.kvě.2006 v 16:17 |
Já s editací vloženého bloku problém nemám:
Příkaz: _insert Určete bod vložení nebo [Refbod/Měřítko/X/Y/Z/Otoč/PMěřítko/PX/PY/PZ/POtoč]: Příkaz: Příkaz: bedit Regeneruji model. Příkaz: Příkaz: ** PROTÁHNI ** Určete bod protažení nebo [Referenční bod/Kopie/ZPět/kOnec]: Příkaz: ** PROTÁHNI ** Určete bod protažení nebo [Referenční bod/Kopie/ZPět/kOnec]: Příkaz: Příkaz: ** PROTÁHNI ** Určete bod protažení nebo [Referenční bod/Kopie/ZPět/kOnec]: Příkaz: *Storno* Příkaz: *Storno* Příkaz: _BCLOSE Regeneruji model. A všechny změny v bloku se korektně uložily. Je ovšem pravda, že jsem nepoužil příkaz REFEDIT (už proto, že to není reference ale blok), jen jsem na blok dvakrát klepl myší. |
Radim Koutňák
Ferdinand
Zasláno: 11.kvě.2006 v 10:57 |
Mohl by to prosím někdo zkusit v AutoCAD2004 /EN/ ?
Buba
Zasláno: 11.kvě.2006 v 13:29 |
AutoCAD2005Cz Súbor ide vložiť, refedit nefunguje. Vypíše: V odkazech na jiné objekty byly nalezeny chyby: Vytvorila som si jednoduchý blok, spustila refedit, pridala som si problémový blok do pracovnej sady, rozbila som ho na objekty a dala som blok uložiť. Nepodarilo sa. Toto bol dôvod: AutoCAD --------------------------- Nelze uložit změny objektů v pracovní množině, protože objekty se odkazují na objekty mimo pracovní množinu. Sezení Refedit je stále aktivní. Pokud si chcete prohlédnout seznam chybějících referenci, stiskněte po uzavření dialogu klávesu F2 . --------------------------- OK
Ferdinand
Zasláno: 15.kvě.2006 v 17:59 |
Nojo, takže návrat k AutoCAD10...(tj. blok /B/ z výkresu /1/ vyexportovat do samostatného výkresu /2/ s názvem /B/, tam ho zeditovat, uložit, zavřít, /B/ vložit do /1/ a tak on se předefinuje) Uff, to je psina
Petr Bláha
Zasláno: 15.kvě.2006 v 18:07 |
V AutoCADu 2006 a 2007 to funguje normálně, ale to Vám asi moc nepomůže. Koukal jsem i dovnitř do toho bloku a zdá se tam vše normální ... zvláštní.
Ferdinand
Zasláno: 17.kvě.2006 v 17:46 |
Co je to "pracovní množina"? Věděl bych, co je "pracovní čas", "pracovní pomůcky", "pracovní kázeň", "pracovní kopie"...atd. ale se množinama nejsem moc kamarád ![]() |
Ferdinand
Zasláno: 17.kvě.2006 v 18:45 |
Pokud bych to uložil jako dwf, šlo by z něj "ručně" odstranit (anebo přepsat na korektní hodnotu) onu Chybějící reference aplikace: GENIUS_GENOREF_13, na AcDbLayerTableRecord.
... A pak uložit zpět do dwg. Co a jak by se muselo smazat/přepsat? V dwf se bohužel nevyznám...Upravil Ferdinand - 17.kvě.2006 v 18:45 |
Ferdinand
Zasláno: 15.čer.2006 v 08:59 |
Tak jsem se na to podíval podrobněji - metodou postupného odmazávání entit: způsobily to entity "line" o délce 25.4 (color=cyan, linetype=center, /např./id Specify point: X = -702.00 Y = 367.70 Z = 0.00), která se naoko chovala jako "normální". Že co bylo na něm abnormálního, to mi zůstává záhadou...
Ferdinand
Zasláno: 15.čer.2006 v 09:04 |
To vyvolá přece také příkaz Refedit (zde volání příkazu ne z ikonky, ale implicitně dvojklikem na blok). |
Ferdinand
Zasláno: 04.led.2007 v 14:28 |
A je to tu zas...
![]() Command: _refedit Select reference: Errors found in references to other objects: ** Application reference missing: ACAD, to AcDbBlockTableRecord. *Cancel* Tentokrát samozřejmě u úplně jiného bloku v úplně jiném výkresu... Dotyčný blok má 1656 entit Já bych do toho kop´...![]() |
Zasláno: 04.led.2007 v 14:35 |
Audit žádnou chybu nehlásí? Takovéto chyby většinou ukazují na nějaký podivný DWG - chybějící enabler, DWG z non-Autodesk aplikace, nebo něco takového.
Ferdinand
Zasláno: 04.led.2007 v 15:03 |
A. Ve zdrojovém výkresu (tj. problémový blok)
7x - Něco s _Leader AcDbLeader(122D) annotation id Null disable annotation Pass 3 4200 objects audited ![]() Total errors found 7 fixed 7 B. V cílovém výkresu 25x - Něco s _Leader AcDbLeader(10DBF) annotation id Null disable annotation 7x - nelíbí se mu, že je použito _Minsert AcDbMInsertBlock(18C1) Rows <= 0 1 1x - něco o textu AcDbText(14FE4) obliquing angle wrong quadrant 0 Pass 3 43300 objects audited - výkres má 4999 entitTotal errors found 33 fixed 33 Akorát neumím dešifrovat ty odkazy v závorkách / (14FE4) a pod./ - to asi odkazuje na místo výskytu, ale jak je to dle <X,Y> ? |
Zasláno: 04.led.2007 v 16:34 |
To jsou vnitřní ID jednotlivých objektů (asi vám k ničemu nebudou). Pomohla ta oprava? (poškozený výkres je onou příčinou problému)
Ferdinand
Zasláno: 05.led.2007 v 08:39 |
Nepomohla. Zkoušel jsem vložit "problémový blok" do prázdného (tj. nového) výkresu - tam to taky nejde refeditovat
Zasláno: 05.led.2007 v 09:12 |
Pak je zřejmě poškození onoho DWG souboru závažnější a pomůže leda vzít jeho záložní kopii (pokud existuje).
editace bloku
Buba napsal(a):
