Zdenek09
Přihlášen: 25.zář.2018 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad 2013 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: XREF se nezobrazujeZasláno: 25.zář.2018 v 13:36 |
Dobrý den, při používání AutoCAD jsem se setkal s problémem. Když chci podložit výkres - situaci XREFEM inženýrských sítí, tak se mi XREF nezobrazí, přestože je v refenrenci souborů napsáno, že je soubor připojen. Zkoušel jsem to udělat naopak. Podložil jsem XREF situací a vše se v pořádku zobrazilo. Nemáte prosím nějaké rady, jak to vyřešit? Mnohokrát děkuji za každou reakci !
S přáním hezkého dne
ZK |
Mantlík
Zasláno: 25.zář.2018 v 14:03 |
Protože se Vám to obráceně zobrazilo, odpadá problém s různými jednotkami ... Druhou možností je problém referenčního bodu xrefu uložený v proměnné INSBASE Tedy konkrétně: Pokud xref sítí připojujete (jak je to běžné a správné) k bodu 0,0 , ale INSBASE ukazuje jinou hodnotu, xref se sice připojí, ale někde "mimo obrazovku" Takže zkuste INSBASE přepsat na 0,0,0 . Pokud by to nešlo (viz jiná dnešní diskuse) použijte k přepsání REFBOD. Anebo xref sítí připojte místo na 0,0 do bodu, který ukazuje INSBASE
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 25.zář.2018 v 14:07 |
DD,
ano, jednotakmi to asi nebude... Casto se ale napr. stava, ze ve vykrese uz eksistuje Block se stejnym nazvem jako XREF.... Zkuste prikaz _INSERT a rozmrknout roletku jestli nahodou...?
JASponza
Zdenek09
Zasláno: 25.zář.2018 v 15:46 |
Dobrý den, děkuji za Vaše odpovědi. Přepsal jsem INSBASE na 0,0,0. Otevřel jsem situaci, připojil jsem sítě, dal jsem funkci INSBASE a přepsal na hodnoty 0,0,0. Zkoušel jsem i příkaz _INSERT a neexistuje ve výkrese žádný blok se stejným názvem.
ZK |
Mantlík
Zasláno: 25.zář.2018 v 16:03 |
A když: - uděláte ZOOM Vše - ještě si to trochu zmenšíte - pokud na obrazovce uvidíte "prázdno" nebo nějakou "tečku" - uděláte výběr na celé obrazovce - oknem z pravého dolního dohu do levého horního. měly by se modře vysvítit dvě (či více) "teček" - jedna bude určitě základní situace, další by mohl být hledaný xref ... (a případně i nějaký "ztracený text, úsečka, kóta, atd) - pokud se odzoomovaná oblast příliš nerozšíří proti rozsahu základní situace, bude problém jinde ...
splonk
Zasláno: 25.zář.2018 v 16:42 |
jeste mne taky napada... neni nahodou DWG Situace (ktery pripojujete a nezobrazuje se) v jine slozce a ta v nazvu obsahuje carku (znak ",")? Nebo nekde na ceste se etakova slozka objevuje? Pokud ano tak tu carku smazte... presne takhle se nam choval AutoCAD... Xref jakoby pripojil, zadna hlaska o erroru ael vykres nebyl videt...
JASponza
Zdenek09
Zasláno: 26.zář.2018 v 08:22 |
Zdravím, vyzkoušel jsem všechny rady a stále se nepodařilo.
ZK |
Zasláno: 26.zář.2018 v 08:27 |
Máte zapnuté jeho hladiny? Jde o modelový prostor?
Zdenek09
Zasláno: 26.zář.2018 v 08:39 |
Ano mám zaplé všechny hladiny i kýžené externí reference. Ano jedná se o modelový prostor.
ZK |
splonk
Zasláno: 26.zář.2018 v 08:41 |
A byla by prosim moznost ty dva soubory poslat...? treba pres soukromou zpravu...? Takto mne uz nic nenapada... :(
Diky
JASponza
Zdenek09
Zasláno: 26.zář.2018 v 08:54 |
To bohužel nemohu, jedná se o firemní data. Ale děkuji za nabídku
ZK |
Zdenek09
Zasláno: 26.zář.2018 v 10:17 |
Problém je v XREFU, protože jsem ho zkoušel vkládat do ostatních (náhodně vzaných) výkresů a také se nezobrazil.
ZK |
Zasláno: 26.zář.2018 v 10:36 |
to je divné - je to DWG z AutoCADu? jeho Diagnostika nehlásí nějaké poškození?
Zasláno: 26.zář.2018 v 10:57 |
Pro informaci: poskytnutý soubor bohužel není v DWG formátu AutoCADu - tyto "podvržené" soubory s příponou .DWG pocházející z různých napodobenin AutoCADu jsou známé svým podivným chováním (nejen v AutoCADu).
Doporučení: Pokud spolupracující firma neumí poskytnout standardní DWG výkres, vyžádejte si soubor ve výměnném formátu AutoCADu, tedy DXF. |
Zdenek09
Zasláno: 26.zář.2018 v 11:29 |
Dobrý den, problém byl vyřešen díky p. Jasu a Michlovi. Problém, je že soubor není z AutoCAD a z tohoto důvodu byl 1000 x menší a bylo pootočené UCS. Všem mnohokrát děkuji za rady !
ZK |
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
XREF se nezobrazuje
