Téma uzavřenoXREF se nezobrazuje
Zdenek09 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.zář.2018
AutoCad 2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: XREF se nezobrazuje
    Zasláno: 25.zář.2018 v 13:36
při používání AutoCAD jsem se setkal s problémem. Když chci podložit výkres - situaci  XREFEM inženýrských sítí, tak se mi XREF nezobrazí, přestože je v refenrenci souborů napsáno, že je soubor připojen.
Zkoušel jsem to udělat naopak. Podložil jsem XREF situací a vše se v pořádku zobrazilo.
Nemáte prosím nějaké rady, jak to vyřešit?
Mnohokrát děkuji za každou reakci !
S přáním hezkého dne
ZK
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2018 v 14:03
Protože se Vám to obráceně zobrazilo, odpadá problém s různými jednotkami ...
Druhou možností je problém referenčního bodu xrefu uložený v proměnné INSBASE
Tedy konkrétně:
Pokud xref sítí připojujete (jak je to běžné a správné) k bodu 0,0 , ale INSBASE ukazuje jinou hodnotu, xref se sice připojí, ale někde "mimo obrazovku"
Takže zkuste INSBASE přepsat na 0,0,0 . Pokud by to nešlo (viz jiná dnešní diskuse) použijte k přepsání REFBOD. Anebo xref sítí připojte místo na 0,0 do bodu, který ukazuje INSBASE
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2018 v 14:07
DD,
 ano, jednotakmi to asi nebude...
Casto se ale napr. stava, ze ve vykrese uz eksistuje Block se stejnym nazvem jako XREF.... Zkuste prikaz _INSERT a rozmrknout roletku jestli nahodou...?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AutoCad 2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2018 v 15:46
děkuji za Vaše odpovědi. Přepsal jsem INSBASE na 0,0,0. Otevřel jsem situaci, připojil jsem sítě, dal jsem funkci INSBASE a přepsal na hodnoty 0,0,0. Zkoušel jsem i příkaz _INSERT a neexistuje ve výkrese žádný blok se stejným názvem.
ZK
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2018 v 16:03
A když:
- uděláte ZOOM Vše
- ještě si to trochu zmenšíte
- pokud na obrazovce uvidíte "prázdno" nebo nějakou "tečku" - uděláte výběr na celé obrazovce - oknem z pravého dolního dohu do levého horního.
měly by se modře vysvítit dvě (či více) "teček" - jedna bude určitě základní situace, další by mohl být hledaný xref ... (a případně i nějaký "ztracený text, úsečka, kóta, atd)
- pokud se odzoomovaná oblast příliš nerozšíří proti rozsahu základní situace, bude problém jinde ...
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2018 v 16:42
jeste mne taky napada... neni nahodou DWG Situace (ktery pripojujete a nezobrazuje se) v jine slozce a ta v nazvu obsahuje carku (znak ",")? Nebo nekde na ceste se etakova slozka objevuje? Pokud ano tak tu carku smazte... presne takhle se nam choval AutoCAD... Xref jakoby pripojil, zadna hlaska o erroru ael vykres nebyl videt...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AutoCad 2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 08:22
Zdravím,
vyzkoušel jsem všechny rady a stále se nepodařilo.
ZK
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 08:27
Máte zapnuté jeho hladiny? Jde o modelový prostor?
AutoCad 2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 08:39
Ano mám zaplé všechny hladiny i kýžené externí reference. Ano jedná se o modelový prostor.
ZK
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 08:41
A byla by prosim moznost ty dva soubory poslat...? treba pres soukromou zpravu...? Takto mne uz nic nenapada... :(
Diky
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AutoCad 2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 08:54
To bohužel nemohu, jedná se o firemní data. Ale děkuji za nabídku
ZK
AutoCad 2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 10:17
Problém je v XREFU, protože jsem ho zkoušel vkládat do ostatních (náhodně vzaných) výkresů a také se nezobrazil.
ZK
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 10:36
to je divné - je to DWG z AutoCADu? jeho Diagnostika nehlásí nějaké poškození?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 10:57
Pro informaci: poskytnutý soubor bohužel není v DWG formátu AutoCADu - tyto "podvržené" soubory s příponou .DWG pocházející z různých napodobenin AutoCADu jsou známé svým podivným chováním (nejen v AutoCADu).
Doporučení: Pokud spolupracující firma neumí poskytnout standardní DWG výkres, vyžádejte si soubor ve výměnném formátu AutoCADu, tedy DXF.
AutoCad 2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 11:29
problém byl vyřešen díky p. Jasu a Michlovi. Problém, je že soubor není  z AutoCAD a z tohoto důvodu byl 1000 x menší a bylo pootočené UCS.
Všem mnohokrát děkuji za rady !
ZK
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Tip 192:Nelze otevřít připojený XREF výkres.
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Tip 4585:VIPJak ovlivnit způsob exportu DWG z ADT do holého AutoCADu a LT?
Tip 1604:VIPPříčina hlášení "Soubor DWG nebo některá jeho část nebyla nalezena".
Tip 642:Způsob svázání symbolů z Xrefů.
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
