Téma uzavřenoZ mesh do solidu
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Z mesh do solidu
    Zasláno: 27.zář.2018 v 10:39
jak řešite v praxi převod z mesh siti (sken, stl, obj) do solidu (step)?
Zkoušel jsem Fusion a další dvě možnosti, ale bohužel mi ten soubor dost narostl.
Z 0,5Mb.stl -> 10Mb.stp, z 4,5Mb.stl -> 240Mb.step
Další možnosti co jsem objevil je "aproximovat" sít na plochy z křívek. Teoretický to měl umět Fusion, ale vyžaduje OBJ s Quad prvky.
Kdysi šlo udělá obj s quad prvky ve Mementu (pozěji jako ReMake), ale bohužel ted něják nefunguje.
Potom jsem se doslech o programech k 3D skenování, ale ty jsou hodně cenově vysoko.
Znáte někdo lepší efektivní způsob?
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2018 v 11:01
Převod v ReMake (ReCap Photo) by měl pořád fungovat.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2018 v 12:09
Možná by Vám také pomohl doplněk do Inventoru - Autodesk MeshEnabler.
Zkonvertuje Mesh na plochy.
Pavel Šimůnek
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.zář.2018 v 12:19
Převod možna ano. Ale aplikace nejde, při spuštění mě odkazuje na stažení nové verze a po odkliknutí mě odkaže na web ReCapu.
Původně odeslal(a) simunek simunek napsal(a):
To jsem zkoušel a obdobný vysledek jak ve Fusionu, jen mi šlo udělát z ploch T-Spline.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 17:31
Vyzkoušel jsem ReCap photo. Převod dobrý, akurát proč je velikst obj(QUAD) omezena 20 000 ploch? U některých modelu mi to deformuje detaily, ale dá se to pak řešit rozdělením modelů na častí a pak ve Fusionu spojít.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 20:04
Ano, tento limit pro Fusion quad mesh se v novějších verzích objevil. Ale Fusion 360 by stejně asi větší meshe nepřevedl.
Tip 1112:VIPJak snadno převést 3D plochu (NURBS) nebo 3D síť na objemové těleso?
Tip 3177:VIPJak přenést 3D model terénu na objem, popř. do Inventoru?
Tip 10101:Jak zjednodušit rozsáhlý 3D mesh model?
Tip 10536:Převod "Mesh to T-Spline" ve Fusion360 selže.
Tip 13616:VIPPřenos dat z Navisworksu do Inventoru - doporučení
Tip 8319:Jak převést objemové těleso 3DSolid na síť 3DMesh nebo 3DFace?
