Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoMATEMATICKÉ FUNKCE V PARAMETRECH
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MATEMATICKÉ FUNKCE V PARAMETRECH
    Zasláno: 03.říj.2018 v 12:50
Potřeboval bych v parametrech modelu použít funkce jako: zaokrouhlení (floor,ceil,round) a nějak mi to nefunguje, něco asi dělím špatně. Při použití floor(tloušťka) přičemž tloušťka =1,2mm a výsledek je 10mm, při round(tloušťka) je výsledek 0. Navíc mi výraz zčervená a já nevím zda je to dobře. Můžete mi někdo napsat jak to správně použít?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/MATEMATICKÉ_FUNKCE.JPG
zkusil jsem si v inventoru použití těchto funcí jako v tématu :
Nastavení minimálního počtu prvku na delce osy
a funguje mi to, takže předpokládám že zásadní problém bude mezi židlí a klávesnicí.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2018 v 13:14
Provádíte matematickou operaci s délkou, ne číslem. Správně má být:
round(Tloušťka / 1 mm) * 1 mm
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2018 v 13:35
díky
Stránka byla vygenerována za 0,151 sekund.
