TheDagiis
Přihlášen: 31.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2021 Stav: Offline Bodů: 25 |
Téma: Nová šablona rodinyZasláno: 03.říj.2018 v 11:00 |
chtěla bych se zeptat, zda je v Revitu 2019 možné vytvořit novou šablonu rodiny? Ve starších verzích Revitu se to dalo řešit přepsáním typu souboru (rft->rfa->editace->save rfa->rft), to však už není možné. Děkuji za odpověď. [:)] |
Peter Jirat
Zasláno: 03.říj.2018 v 11:18 |
To stále funguje. Možná některé změny neprojdou, ale upravuji takto šablony a na problém jsem nenarazil (R2019.1). šablony dveří, obecných modelů apod.
Tedy abych to popsal - nová rodina ze stávající šablony, uložím jako novou rodinu, přepíšu *.rfa na *.rft, tím mám novou šablonu. Upravil Peter Jirat - 03.říj.2018 v 11:21 |
TheDagiis
Zasláno: 03.říj.2018 v 11:38 |
Skvělé, nakonec se povedlo, děkuji :)
Dá se nějakým způsobem zpětně přiřadit rodině jiná šablona? Obávám se, že nedá, ale přesto doufám, že na to nějaký trik existuje. Dá se nově vytvořená šablona zobrazit v prohlížeči projektu v seznamu rodin? Mám standardní šablonu "nábytek" a nově vytvořenou šablonu "nábytek-technologie".. ale všechny rodiny vytvořené za základě šablony "nábytek-technologie" jsou v prohlížeči projektu zařazeny pod složku "nábytek" Děkuji :) Upravil TheDagiis - 03.říj.2018 v 11:49 |
Peter Jirat
Zasláno: 03.říj.2018 v 14:34 |
Přiřadit jinou šablonu už vytvořené rodině nelze, to je příliš komplikované. Pokud se jedná jen o přehrání parametrů, to je mnohem jednodušší.
To zobrazení v prohlížeči je dáno kategoriemi, ne šablonou. Obě vaše šablony jsou kategorie Nábytek, proto i na stejném místě.
TheDagiis
Zasláno: 03.říj.2018 v 14:42 |
Velice děkuji za Váš čas a Vaše odpovědi.
Dají se vytvářet nové kategorie? Pokud to dobře chápu, kategorie je set, který se nedá editovat. Nebo dají se alespoň v prohlížeči projektu zobrazovat podkategorie? Vzhledem k plánovanému rozsahu rodin mi přijde nepřehledné vkládání přes "umístit komponentu", kde se zobrazí veškeré načtené rodiny (člověk musí vědět, co přesně hledá a jak je daná rodina pojmenovaná), přehlednější by mi přišla možnost vkládat jednotlivé instance ze seznamu rodin v prohlížeči projektu, pokud by to zde šlo nějak přehledně třídit (na základě přidání nové kategorie, nebo zobrazení podkategorií), aby člověk nemusel zdlouhavě rolovat seznamem rodin. Nebo k celému problému přistupuji složitě a dají se rodiny třídit a zobrazovat jednodušeji? Velice děkuji za názory a odpovědi. |
Peter Jirat
Zasláno: 03.říj.2018 v 16:06 |
Ten vnitřní prohlížeč toho moc neumí (tedy skoro nic), při těchto požadavcích je vhodné se poohlédnout po prohlížeči od nějaké jiné firmy (viz seznam aplikací na Autodesk App Store https://apps.autodesk.com/RVT/en/Home/Index?from=infocenter).
Jinak hodně pomůže systém pojmenování rodin, kde před název ještě přidáte zkratku kategorie (ty nelze přidávat), pak se v prohlížeči řadí podle abecedy správně a je to o dost přehlednější.
Zasláno: 04.říj.2018 v 06:29 |
Ještě doplním. Novou kategorii nevytvoříte, kategorie jsou dány „natvrdo“. Můžete však vytvořit podkategorie.
TheDagiis
Zasláno: 04.říj.2018 v 09:18 |
Tak je to přesně tak, jak jsem očekávala (bohužel).
Zkratky sice seznam zpřehlední, avšak vždy se rozbalí celý dlouhý seznam, chtěla jsem to seskupit, ale to se asi nedá nic dělat. Nicméně děkuji za odpovědi, velice jste mi pomohl. |
Zasláno: 04.říj.2018 v 09:22 |
A ono je to dobře. Já jsem s odstupem času rád, že přidávat kategorie nelze.
Vemte si jen míru kreativity v návaznosti na CAD a hladinové systémy, kde si každý může vytvořit cokoli a pojmenovat jakkoliv.
TheDagiis
Zasláno: 04.říj.2018 v 09:26 |
Na jednu stranu to chápu, je dobře, že jsou nastaveny nějaké hranice, za které se nedá jít, aby systém zůstal funkční tak, jak tvůrci zamýšleli.
Seskupování rodin by podle mě ulehčilo hledání a zvýšilo přehlednost, ale je to o zvyku, asi tedy bude nejjednodušší vyhledávat dle názvu. (Pokud se nedají v prohlížeči projektu zobrazit podkategorie, což myslím nedají..nebo?) |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 04.říj.2018 v 09:47 |
Ano, je to hodně o zvyku a, jak pan PepaR psal o kreativitě při vytváření hladin, podobné pocity zažívám když narazím na "uklizenou" složku..., kde je všechno krasně vy-podsložkováno... složka, podsložka, podsložka... ... |
JASponza
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 04.říj.2018 v 12:56 |
souhlasím, že nelze vytvořit další kategorie.. Uvítal bych však rozdělení stěn dle kategorií. SDK jiné parametry ŽB též jiné parametry. takto mají všechny typy všechny parametry...je to guláš. |
BimRvt.cz |
TheDagiis
Zasláno: 04.říj.2018 v 16:12 |
Přesně to bych také uvítala, nějaké dílčí dělení, nemusí to být struktura 5 podložek, ale alespoň jedna základní podkategorie by se hodila :)
Zasláno: 04.říj.2018 v 22:33 |
V těch stěnách nemusí být guláš, pokud volíte vhodné označování nebo klasifikaci. Navíc, vždy je možné si vytvořit parametr a ten přidat do stěn a pak s ním pracovat, filtrovat atp.
Mimochodem, nestačilo by pro pořádek používat filtr? |
Peter Jirat
Zasláno: 05.říj.2018 v 12:14 |
Ono by bohatě stačilo, pokud by prohlížeč projektu v sekci rodin uměl to samé jako pro pohledy nebo výkresy. Proč to neumí, to je otázka do továrny...
TheDagiis
Zasláno: 05.říj.2018 v 12:16 |
Ano přesně to by se hodilo, umět udělat strukturu jako u výkresů, tak třeba v další verzi se dočkáme :)
Všem moc děkuji za reakce! :) |
Nová šablona rodiny
TheDagiis napsal(a):
