Chmatak
Přihlášen: 26.lis.2015 Lokalita: ČR (PA) Používám: Autocad, AcadCivil Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Odstranění mezerZasláno: 08.říj.2018 v 12:05 |
potřeboval bych poradit, jak hromadně odstranit mezery na konci textu. Zkoušel jsem srxText, ale nedaří se mi to správně sestavit. |
johny
Zasláno: 08.říj.2018 v 12:13 |
A google vás někdo učil použít? Zkuste to. Když se to naučíte, pak řešení najdete rychleji, než založíte nový příspěvek zde na fóru. Což vám mimochodem taky moc nejde.. vaše žádost je Návrhem, připomínkou či snad oznámením?
Admin: Přesunuto do správné sekce Upravil Vladimír Michl - 08.říj.2018 v 13:25 |
Chmatak
Zasláno: 08.říj.2018 v 12:23 |
Velmi rád se nechám poučit. Ale pro Vás to vypadá jako problém, takže děkuji...
johny
Zasláno: 08.říj.2018 v 12:52 |
Nemáte za co. Nevím co myslíte tím "to" v první části věty, ale neumím si představit nic co by "to" mohlo být a měl by být problémem. Určitě není.
Čili předpokládám, že jste našel co do srxtext máte vyplnit a z nějakého důvodu vám to nejde. Možná byste mohl postnou výkres s nějakolika vzorky aby se na to podíval někdo proč to nejde... Edit: Mno, určitě koluje všude možně spousta různých utilitek... ale páč na rychlo se mi žádná nepodařila najít, tak tu jedna taková... (defun c:TextRemoveLastChar ( / ss i ed ch) (if (and (not (initget 128)) (setq ch (cond ((getkword "\nCharacter to remove <space>: ")) (" "))) (setq ss (ssget (list '(0 . "*TEXT") (cons 1 (strcat "*" ch))))) ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq ed (entget (ssname ss (setq i (1- i))))) (entmod (subst (cons 1 (vl-string-right-trim ch (cdr (assoc 1 ed)))) (assoc 1 ed) ed)))) (princ) ) text odstranit poslední mezeru znak text remove last character space underscore Upravil johny - 08.říj.2018 v 22:58 |
Zasláno: 08.říj.2018 v 13:31 |
V srxText můžete použít např. tuto konstrukci reg.výrazu:
Chmatak
Zasláno: 08.říj.2018 v 14:46 |
Děkuji mnohokrát za radu.
Odstranění mezer
