Téma uzavřenoDosiahnutie rozmedzia požadovanej hodnoty
hanc.mat Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2018
Inventor 2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dosiahnutie rozmedzia požadovanej hodnoty
    Zasláno: 12.říj.2018 v 11:53
Dobrý deň, Chcel by som si vypočítať vzdialenosť dier(B) od okraja valca ak mám definovanú šírku valca, rozstup dier medzi sebou a priemer dier i požadovanú hodnotu ktorá je akceptovatelná na začiatku a konci poľa dier(patternu).
Rozstup dier v poli A = 12 mm
Dĺžka valca = DV = je premenliva a uživateľom definovaná
vzdialenosť od okraja valca = B, jedná sa o súmernú súčiastku
Počet dier = Pocet_dier= DV/A
vzdialenosť od okraja = B = (DV - (floor(ND)*A))2
Ja ale požadujem aby 8.5<B<12.5
Teda potrebujem pravidlo:
Select Case B
Case Is < 8.5
     Pocet_dier = (((DV / (A * 2))) - 1)
     B = ( TrackWidth - ( Pocet_dier * A * 2 ul ) ) / 2 ul
Case Is > 12.5
        Pocet_dier = (((TrackWidth / (A * 2))) + 1)
     B = ( DV - ( DDPB5 * A * 2 ul ) ) / 2 ul
     Return ´bez return to nevracia diery súmerne do stredu
Case 8.5 To 12.5
     DDPB2 = ((TrackWidth / (RowToRowDistance * 2)))
RuleParametersOutput()
End Select
Otazka je ako nechat iLogic aby overil hodnotu a ak nieje spravna vypočítal hodnotu ktorá bude v rozmedzi od 8.5 do 12.5 inač musi opakovat if kde pročíta alebo odpočíta 1 dieru.
Kedže dĺžka sa mení ľubovolne od 0 do 1000 mm.
Ďakujem za akýkoľvek nápad.
Skúšal som to podmieňovať IF mi ale neberie to, a pri While End While sa mi to zacyklí.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2018 v 12:43
Aniž bych se pouštěl do geometrických rozborů, logika algoritmu mne spíš vede k řešení typu:
- spočíst všechny proměnné
- WHILE "B mimo meze"
 - IF "B přelezlo hranici" THEN provést korekční výpočet B
 - IF "B podlezlo hranici" THEN provést jiný korekční výpočet B
- END WHILE
nebo místo korekčního výpočtu jen přidat/ubrat díru a cyklit ještě až přes to počítání proměnných
Inventor 2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2018 v 13:31
Ak pouzijem While B<8.5
i=1
Počet dier = (prvotny pocet dier) - i)
End While
dojde k nekonecnemu vypoctu !
Skusam uy verziu ze nanovo neprepočívam prvotné výpočty ale po podmienke že je čislo menšie/vacsie ako požadované tak mi počita nanovo hodnotu.
Ako napísať že ak si dosiahol hodnotu sprav nič?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2018 v 13:37
to je ten while - není-li splněna podmínka, neprovede se nic
(pokud přepočet v onom příkladu vždy vede ke zvětšení B, pak by smyčka měla skončit, protože B přeleze těch 8.5)
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2018 v 13:49
Nevystačil byste si jenom s parametry? Zkuste se podívat na tohle vlákno:
Řeší se tam sice zábradlí, ale princip je stejný.
Inventor 2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2018 v 14:16
nie nevystačim si s parametrami nakoľko ja potrebujem overenie pomocou iLogicu a hlavne na koci si z toho robím formular s výberom kde si môžem meniť premenne a kde už potom ani to čo je v prvotnom priklade fix nebude fix.
Teda pevná ,,rozteč" medzi dierami. Bude fixna ale podla už existujúceho pravidla naviazaná na veľkosť diery.
Samozrejme šírka sa môže meniť v 0,5mm intervaloch a z toho si nema zmysel vytvarať excel tabulku a hľadať v nej prieniky.
To je ľahšie prísť nato ako funguje prikaz ,,while,, a rozbehať ho do funkčného prikazu.
Zatiaľ som došiel nato že asi bude treba pridavať len +1,+2 alebo -1,-2 a malo by to sedieť tak momentalne vytvaram len zbytočne velky IF ktory to ošetri. a vytvori X 6 novych parametrov ak sa nieco tak ...
ja by som skor potreboval ozrejmiť čo v mojom prikaze Select Case mam doplniť poprípade zameniť Case za IF s podprikazom While ... aby sa to necyklilo dookola ... a overilo mi hodnotu a ak nieje pravdivaupravali mi tu hodnotu ipravou +-i kým pravidlo sa nestane pravdou.
Skúšam to While ale zatial len 10x restart Inventora
Inventor 2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2018 v 14:29
Select Case B
Case Is < 8.5
     B1 = ( dlžka_valca - ( Pocet_dier * A * 2 ul ) ) / 2 ul
      IF 8.5 > B1
        Pocet_dier_1 = Pocet_dier - 1
        B2 = ( dlžka_valca - ( Pocet_dier_1 * A * 2 ul ) ) / 2 ul
End Select
týmto zIfovaním to viem vypočítať
Otázka je ako to zjednodušiť aby som si nasledne nemusel kontrolovať ktorá hodnota (B, B1,B2, ..:Bx) je v rozmedzi od 8.5 do 12.5???
Upravil hanc.mat - 12.říj.2018 v 14:32
Inventor 2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2018 v 10:02
takze som zistil že v danom rozmedzi sa to vie zacyklit lebo dana hodnota pri danych vstupoch nieje vzdy dosiahnutelna
Dakujem za ochotu a snahu o pomoc
Inventor 2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2018 v 13:41
Ak by niekoho zaujímalo riešenie mojeho problému tak:
IF 8.5> B Then
Do While 8.5 > B
     B = ( dlžka_valca - ( (Pocet_dier-1) * A * 2 ul ) ) / 2 ul
Loop
End If
Tip 7970:VIPChybná hodnota kóty v přerušeném pohledu.
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 6935:VIPMakro pro získání měřítka strojařského rámečku.
Tip 7269:VIPDynamické pole z částí hodnot vlastností výkresu (Název, Předmět, Autor, Uživatelské)
Tip 5338:VIPAutomatický atribut s hodnotou souřadnice přepočtenou koeficientem (aritmetický výraz v textovém poli).
Tip 1984:Jak vrátit text kóty na skutečnou (asociativní) hodnotu?
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
