Peter Jirat
Téma: Win10 - výchozí programyZasláno: 07.lis.2018 v 14:47 |
Nedokážu ve W10 donutit, aby se po dvojkliku na *.pdf otevřelo pdfko pomocí Adobe Acrobat Standard X. I když to změním v Nastavení, i když to změním přes Vlastnosti > Otevřít v programu, tak si to nedokáže podržet a stále to chce otevírat pomocí Adobe Reader. Jakoby poznal, ze ten Standard X je starý, a nechce to nastavení uložit. Podobný problém mám s otevíráním dwg pomocí Microstation Powerdraft, na nových instalacích to nejde nastavit.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 07.lis.2018 v 14:57 |
nedavno jsem cetl o tomuto problemu... https://www.howtogeek.com/fyi/microsoft-broke-windows-10s-file-associations-with-a-botched-update/Nemusi to ale byt ono... do toho ale asi uz jen malokdo vidi :). Zkuste v readru zapatrat nastaveni, jestli am nema zaskrtavatko na "default viewer"... zkuste v windows: nastaveni -> Aplikace -> Vychozí aplikace (vlevo) -> uplne dole jsou moznosti jak to lze nastavit... Umel bych Vam poslat utilitku kterou pouzivam na reasociaci suboru - nejdriv bych ale zkusil opravu "klasickym" stylem.
JASponza
Zasláno: 07.lis.2018 v 19:10 |
Nemám sice konkrétně tuto kombinaci aplikací, ale mělo by fungovat pomocí kontextové nabídky v Průzkumníku > Otevřít v programu > Zvolit jinou aplikaci > (vybrat program) > K otevírání souborů .pdf vždy používat tuto aplikaci
Další možnost je Nastavení > Zvolit výchozí aplikace podle typu souboru |
Peter Jirat
Zasláno: 08.lis.2018 v 11:57 |
To je přesný popis toho problému. Na některých PC se to ale neprojeví, na novém HP ntb to neblbne. Zkusím tedy hledat ten update, zda to je tím. I když jsou updateované všechny PC stejně...
splonk
Zasláno: 08.lis.2018 v 12:43 |
Jestli tim myslite update Windows na podzimni verzi (1809) tak s tim bacha. Pred cca 3 tydny ho pustili, mela ale par zasadnich chyb (i pan Michl na to upozornoval) a pak ho stahli a myslim ze ho pord win Update nenajde... jeste to kluci ladi... Podivejte se nejdriv, ajko verzi Windows mate (Nastaveni->System->O system (dole vlevo)... Verze bude bud 1803 (jarni update) nebo 1809 (podzimni update - ktery ale byl docasne stazen)... a pak Build systemu
(Ja sice 1809 nainstaloval ihned, na svuj PC a testuju, a zatim nastesti vsechno funguje...)
Pokud myslite na Update, ktery v clanku zminujou, KB4462919... tak to zkuste... najit odinstalovat... windows si ho ale zase pak nekdy stahne... Zasilam link na utilitku... s ni ale taky pozor, jakmile neco zakliknu, neexistuje tlacitko Undo :) |
JASponza
splonk
Zasláno: 08.lis.2018 v 13:22 |
JO... jeste ten link
JASponza
splonk napsal(a):
