Téma uzavřenovazby mezi kopiemi
hrnec84 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.dub.2006
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vazby mezi kopiemi
    Zasláno: 23.kvě.2006 v 08:45
chtěl bych se zeptat, pokud vytvořím model, nasledně výkres, je možné dále ukladát kopie jako.. s tím, aby se mi kopírovaly i vazby?? tzn, že pokud u kopie modelu zmením nejakou čast, aby se dale upravil automaticky i kopie výkresu?? bez zásahu do původních dvou?? děkuji za odpověď
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 09:06
vsetky vazby sa zachovaju a idw aktualizuju.Tato iam. po prikaze save as vsak uz zostava nezavisla.To znamena, hocijake zmeny (zavislosti, farby povedzme interne zalezitosti zostavy) sa uz dalej neprenasaju do kopii alebo opacne (ak niesu inak prepojene napr. xls. Tabulkou). Odvodene idw zo zostavy sa z aktualizuju. Ak vsak zmenite nejake ipt. tak tato zmena sa automaticky prejavy vo vsetky zostavach iam a idw, kde sa nachadza. Na to si treba davat pozor hlavne pri zmenach.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 09:20
děkuji za odpověď, nicméně, asi jsem něco udělal špatně, při jakékoliv změně v kopii ipt, neupravuje se mi kopie idw.. není někde nějaká možnost nastavení?? děkuji
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 09:35
Podla vsetkeho ta kopia idw. neni odvodena od kopie iam. Skuste toto. Vsetko zavrite, chodte na origina, z ktoreho ste spravili kopie a pozmente mu meno vo Windows. Potom otvorte kopiu idw. Ak sa vas pocas otvarania bude pytat, ze nemoze najst zostavu ukaste mu tu kopiu iam. Otvori idw. Vsetko zasejvujte, potom pozatvarajte a pomenovanie originalu vratte naspat.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Vonásek Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2004
Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 09:37
Model (ipt+iam) a výkres (idw) tvoří dvojici. Model je do výkresu "vlinkován". Pokud uložíš jako - vytvoříš samostatnou kopii výkresu a modelu, kde výkres zůstává závislý na původním modelu. Pokud chceš vytvořit kopii celé dvojice (model+výkres), které budou spolu svázané, musíš přes Design Assistanta nebo Vault. Na výkresu PT - Design Assistant; Akce - Kopie; Název - Změna jména. (u obou souborů). Pak Uložit a máš požadovanou, vzájemně navázanou kopii.
Petr
Tip 7234:Jak vytvořit jinou variantu modelu z kopie sestavy Inventoru?
Tip 6158:VIPPřenos uživatelských nastavení Inventoru (mezi verzemi, mezi PC).
Stránka byla vygenerována za 0,278 sekund.
