Téma uzavřenoHP DJ120 - 24-in ePrinter
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: HP DJ120 - 24-in ePrinter
    Zasláno: 17.pro.2018 v 09:26
Pekný deň,
vyzerá to tak že môj staručký HP DJ 500 odišiel do kremíkového neba...
Uvažujem o kúpe nejakého A1 inkjetu.
Máte niekto skúsenosti s týmto plottrikom?
HP Designjet T120 24-in ePrinter
alebo viete odporučiť niečo vhodné...
Ide o tlač technických výkresov.
Vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 09:51
Zdravím,
když jsem si nedávno pořizoval vybavení do nové kanceláře, tak jsem zvažoval mezi T120 a T520. V zaměstnáni, které jsem opustil jsme měli T610.
S ohledem na cenu jsem se nakonec rozhodl pro T120. Tiskne v pohodě, rychlost OK, spotřeba inkoustu také OK. Rozlišení by mělo být také OK, ale rozdíl oproti T610 tam samozřejmě je, takže si momentálně hraju s tloušťkami čar a velikostí a typem písma.
Co mě trápí je, že pokud v průběhu tisku dojde role papíru, tak se to automaticky přepne na multitray (kde samozřejmě žádný papír není) a jediný způsob, jak se dostat k zavedení nové role, je částečné stornování tisku, tzn. pár výkresů se musí poslat znovu. Ale to je asi pouze tím, že jsem neobjevil, kde by se dal ten multitray zakázat.
Pokud bych se rozhodoval dnes, tak bych asi šel do té T520. Je pravda, že cena je vyšší, ale zase je tam stojan s košem, vyšší rozlišení a rychlost tisku.
Jiří Macháček
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 09:54
Jiří Macháček
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 10:59
A ja som na prvý pohľad myslel že rozdiel je iba v tom stojane...
Ak teda tomu správne rozumiem,
1) oba modely majú v štandardnom vybavení rolkový podávač aj podávač na A3 listy.
2) Nikdy som sa nestretol s tým že by HP DJ plotter nemal HP-GL/2 jazyk...ak ho nemá je to problém?
3) Nepíšu tam že je to kompatibilné s W10...to fakt?
4) Rozlíšenie 1200x1200 mi na výkresy stačiť bude...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 12:09
ad1) servisák mi říkal, že to jsou naprosto shodné modely, jedná se tam pouze o "drobná" omezení levnější varianty
ad2) HP-GL … to je jedna z ořezaných věci za tu cenu … z CADu ale i takto tisknu normálně …
ad3) s Win10 nemám problém, funguje to na nich
ad4) rozlišení by na výkresy stačit mělo, jak jsem psal, trošku ladím nastavení tlouštěk, protože ten výstup je "jiný" oproti T610, možná se jo i min. tloušťkou čáry, která je pro T520 = 0,02mm a T120 = 0,0423mm
Jiří Macháček
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 12:18
Nemám predstavu ako sa vizuálne javi na výkrese hrúbka čiary 0,02mm versus 0,04mm....
Je to viditeľný rozdiel?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 12:30
Osobně si myslím, že by to nemělo být znát, protože nejtenčí čáru tisknu 0,18.
Ale u písma je to znát. Na běžný popis používám font ISOCP, výška 2mm, s faktorem 0,8 a 0,9 … a tady se mi to zdá hrbaté. Trošku pomohl faktor šířky 1. A nebo používat font Arial Narow.
Jiří Macháček
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 12:50
Hm...veď práve. Ja som pod 0,18 tiež nikdy nešiel...a hlavne ak ide o farebnú tlač, tak hrúbka čiar už nie je taká dôležitá pre prehľadnosť výkresu...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 12:53
Ešte jeden dotaz...na fotkách nevidím že by bola rolka schovaná pod priesvitným odklopným plexisklom....Na T520 ten kryt je...má ho aj tá T120ka?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 12:56
Ano, co se týká čar, tak je to všechno v pohodě.
Problémy jsou jenom s tím písmem. Ten Arial je čitelný v pohodě, ale zase při něm možná bude větší spotřeba inkoustu??? neumím to posoudit.
Trošku jsem měl strach z těch pidi inkoustových kazet, ale zatím mi to i na tu spotřebu inkoustu vychází dobře. Momentálně tam mám 9. roli papíru a zatím jsem spotřeboval startovací inkousty a z nových inkoustů není spotřebována ani třetina.
Jiří Macháček
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 13:00
Ano ta T120 je opravdu bez krytu. Daň za cenu. :-( Mám přes plotr hozený hard na přikrytí, aby se do toho neprášilo...
Jiří Macháček
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 13:08
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
Ak ide o tvarovo identický stroj s T520, možno sa bude dať kúpiť ten kryt samostatne...niekde u Aliho...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 13:13
Asi by se to někde sehnat dalo, ale nepátral jsem po tom. V rámci originál servisních dílů u HP by to bylo možná dražší než nový plotr. :-)
Jinak v tom černém krytu ty prořezy pro vyklápění průhledného víka jsou, předpokládám, že i nějaké závity pro přišroubování se tam budou skrývat
Jiří Macháček
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 15:29
Tak som ho teda objednal...Inak ten kryt je cca za 100€....takze hodim na to nejaku foliu aby do toho nepadal prach...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 16:02
Takže jsem to s cenou nového plotru skoro odhadl :-)
Koukal jsem, že se dají sehnat nějaké igelitové/plastové folie na zakrytí, ale také to vychází hodně peněz... Takže zůstanu u toho "přehozeného hadru".
Tak ať Vám dobře slouží.
Jiří Macháček
Tip 9605:HP Designjet T520 nevytiskne logo z rohového razítka DWG.
Tip 1503:Jaká je záruka na spotřební materiál HP plotrů?
Tip 2116:Vyrábí HP plotry formátu A2?
Tip 1996:Tiskárna HP DesignJet 500 je výrazně levnější než HP DesignJet 800. Jaké jsou přesně rozdíly mezi těmito dvěma tiskárnami?
Tip 4982:Kde najdu funkci "Process in computer" v ovladači DesignJet 4500?
Tip 1997:Co je to nesting a jaké plotry jej podporují?
Stránka byla vygenerována za 0,653 sekund.
