Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: CHYBOVÉ HLÁŠENÍ - NEZOBRAZITZasláno: 10.led.2019 v 15:39 |
Je možné připsat samostatný řádek do pravidla který by potlačil chybové zobrazení chybové které je nutné odkliknout přes ok?
Něco jako : Jestli se něco nepovedlo tak si to radši nech pro sebe :)
Zasláno: 10.led.2019 v 15:52 |
Hlášení pravidla nebo Inventoru? Máte nějaký příklad?
Chybové hlášení pravidla lze potlačit konstrukcí try/catch (viz starší příklady v tomto fóru). |
Lukáš Záruba
Zasláno: 10.led.2019 v 16:08 |
je to chybové hlášení pravidla. Toto pravidlo zajistí správné zazoomování při uložení dílu. Bohužel jsem ho měl dříve ovládané taky i otevřením dílu. Problém nastává když při otevření výkresu nebo sestavy kdy vyskočí chybová hláška u každého dílu, která vyžaduje kliknutí na OK. Musím podržet enter abych všechny odkliknul.
Pravidlo: iLogicVb.UpdateWhenDone = True ThisApplication .ActiveView.Fit Chybová hláška: |
Zasláno: 10.led.2019 v 17:53 |
Jsou dvě možnosti - buď nejprve zkontrolovat typ dokumentu a pokračovat jen je-li to součást, anebo uzavřít ty potenciálně chybující funkce do bloku try/catch a ošetřit tak případnou chybu před jejím vyhlášením.
Lukáš Záruba
Zasláno: 10.led.2019 v 18:50 |
OK, jak se to dá napsat aby to fungovalo?
Zasláno: 10.led.2019 v 19:42 |
Fungovat budou obě cesty. Čistší je asi ta první, ale bez znalosti vašeho kódu nelze konkrétně poradit. Pokud ta chyba hrozí jen u oněch dvou příkazů, mělo by stačit je změnit na:
Upravil Vladimír Michl - 11.led.2019 v 09:37 |
Lukáš Záruba
Zasláno: 11.led.2019 v 08:39 |
Celé pravidlo jsou jen tyto 2 řádky:
iLogicVb.UpdateWhenDone = True ThisApplication .ActiveView.Fit nic jiného |
Zasláno: 11.led.2019 v 09:38 |
Aha, pak by měl stačit ten výše uvedený Try/Catch (Catch může být v tomto případě prázdný).
Navara
Zasláno: 11.led.2019 v 10:11 |
Čistší je před voláním pravidla ošetřit kdy ho volat a v samotném pravidle nedopustit NullReferenceException.
ThisApplication by null být nemělo, takže If ThisApplication.ActiveView Is Nothing Then Return End If ThisApplication.ActiveView.Fit()
Lukáš Záruba
Zasláno: 11.led.2019 v 10:32 |
Ok, děkuji pánové za rady.
Napsal jsem to nakonec takto a vypadá to že to funguje.: iLogicVb.UpdateWhenDone = True If ThisApplication.ActiveView Is Nothing Then Return End If Try ThisApplication.ActiveView.Fit() Catch End Try |
Stránka byla vygenerována za 3,266 sekund.
