Téma uzavřenovlx
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 550
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vlx
    Zasláno: 15.led.2019 v 09:55
Přeji příjemný den
Soubory vlx, které chci automaticky načítat mám v aktovce. V A 2017 však jeden soubor musím vždy načítat ručně. V jedné instalci A2019 se načte s ostatnímy, v druhé instalaci se musí načítat ručně. Co může zapříčinit chování tohoto souboru? Je ve stejném adresáři, jako ostatní. Ručně se dá načíst vpohodě, ale automatické načítání trochu hapruje.
Jan Kosík
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2019 v 12:48
Není tam jiné bezpečnostní nastavení? Např. že nemá načítat nepodepsané soubory? Zkuste také jinou metodu načtení - např. řádek (load "muj.vlx") v souboru ACADDOC.LSP.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2019 v 12:50
Nebo, jesty cesta kde se nachazi VLZ je nastavena jako "bezpecna"...?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 550
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2019 v 13:12
cesta je nastavena jako bezpečná. Ostatní soubory ve stejném adresáři se načítají bez problému. Ten acaddoc mohu vyzkoušet, ale vrtá mi hlavou proč tomu to tak je.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2019 v 14:38
Není poslední? Pokud by to předchozí načtení selhalo, mohlo by to ovlivnit i následné aplikace.
Bodů: 550
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2019 v 15:50
Poslední není je v dolní třetině. Je nějakým způsobem omezen počet načítaných souborů vlx?
Bodů: 550
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2019 v 16:34
Nevím proč, ale soubor se začal načítat. Snad tím, že jsem ručně zadal poslední soubor vlx, pak po znovunačtení aca se příkaz sám načetl. Zkusil jsem to s A2018 a tam to taky zabralo. Tak nevímSmile
Tip 1708:VIPChyba "internal: Document application(.VLX) not found"
Tip 5109:Jak spustit funkci z načtené LSP aplikace.
Tip 10646:AutoExec - jak uložit makro dovnitř DWG výkresu?
Tip 6849:Virus využívající soubor ACAD.VLX
Tip 4265:Jak vypsat seznam načtených ARX, LSP, VLX aplikací?
Tip 1588:Mohu použít Express Tools v AutoCADu LT?
