Téma uzavřenokopie rozvržení
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kopie rozvržení
    Zasláno: 17.led.2019 v 13:31
Přeji příjemný den
Existuje něco, co by jednoduše uložilo jednotlivá zobrazení (výkresové prostory) jako samostatné výkresy pouze se zobrazenými a rozmraženými hladinami.
Děkuji
Jan Kosík
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2019 v 14:34
Používám utilitku L2b.lsp.
Byla tady před pár lety ke stažení, snad je stále.
Našel jsem to, je ale z CAD Studio BBS (Helpdesk serveru).
Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2019 v 14:55
Děkuji
ale už jsem ho tam nenašel.
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2019 v 15:12
a příkaz EXPORTROZVRŽENÍ ?
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2019 v 15:43
To je příkaz úplně k ničemu. Vytvoří to soubor bloků a šoupne to do modelového prostoru ve velikosti výkresového prostoru. Já potřebuji vyrobit nějak inteligentně samostatný výkres, který by obsahoval pouze viditelná data výkresového prostoru a zachoval je na původních souřadnicích a nedělal z toho "fotku", kterou šoupnu do modelu. Jde to pochopitelně ručně. Vybrat data zoberazená ve výkresovém prostoru a přes schránku je vložit do nového výkresu a do něj nainporovat rozvržení. Problémem je následné zobrazení, neb dokumentace je v ACA. To znamená patrně soubor převést nejprve do čistého acadu a pak s tím dělat nějaké vifikundace a tomu jsem se snažim vyhnout.
Jan Kosík
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2019 v 18:11
Původně odeslal(a) Kosík Kosík napsal(a):
Děkuji
Je tam pořád, sekce CAD BBS, Autodesk. Ale je to celkem jednoduchý a docela starý kód, žádná kouzla s hladinami nečekejte. Je trochu problém nahradit vypnutí hladiny nějakým odfiltrováním objektů - hladina může být např. v definici bloku...
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2019 v 18:20
Děkuji za odpověď. Já ten soubor hledal dle jména a nic se neobjevilo. Ale zdá se, že vzhledem ke komplikacím se zobrozováním mezi objekty ACA a samotného acadu bude nejjistější nomální rukodílná práce, kde je vše do jisté míry pod kontrolou.
Tip 10009:Nefunguje mi kopie rozvržení pomocí Ctrl+přetažení v AutoCADu 2015.
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 2860:Rozvržení, přetahované pomocí DesignCenter z jednoho výkresu do druhého, není přidáno.
Tip 7322:Kopie existujících rozvržení z jiného DWG výkresu.
