Téma uzavřenonejde ctrl+shift+c
bubu323 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2008
AutoCAD2018LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nejde ctrl+shift+c
    Zasláno: 19.led.2019 v 21:15
Dobrý den, mám problém s ctrl+shift+c nevyvolá se nabídka pro určení bodu kopírování.
Při použití ctrl+c a následně ctrl+shift+v  dojde k vložení prvků jako blok, když označím prvek a dám shift+pravé tlačítko opět správná funkce. Ale ctrl+shift+c nic nedělá. Určitě to bude nějaká hloupost ale už to hledám dlouho a bez úspěchu. Může mi prosím Vás někdo poradit co se stalo, nebo kde co hledat? Už jsem prolezl kde co ale nic.
Moc děkuji.
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2019 v 21:31
To je jen kláv.zkratka. Klasický příkaz SKOPIEREF funguje? Pokud ano, tak jen nemáte přiřazenou tu zkratku - viz dialog CUI.
AutoCAD2018LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2019 v 21:46
Ano to mi funguje. koukám do cui a tam to je. A vypadá to jako aktivní zkratka.
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2019 v 08:18
Nemáte v AutoCADu nainstalovanou nějakou obskurní nadstavbu? Ta by mohla také tu funkčnost poškozovat.
AutoCAD2018LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2019 v 09:23
Ne to nemám, mám klasickou instalaci 2018LT s poslední aktualizací. Ale pro zajímavost mi to dělal sw grafické karty. Při aktualizaci došlo k zapnutí funkce RadeonReLive který funkce ctrl+shift+c a ctrl+shift+s blokoval ve win10. Nevím proč se to stalo, ale po manuálním vypnutí této funkce začalo vše fungovat. Bohužel mne to stálo dost času než jsem na to přišel.
Každopádně moc děkuji za rady.
Tip 12116:Nefungují mi klávesové zkratky Ctrl+Shift+písmeno (např. Ctrl+Shift+C v AutoCADu).
Tip 3767:Jak vyplnit stejný text do mnoha políček tabulky?
Tip 3485:Rychlý výběr více objektů v Revitu.
Tip 1432:Jak editovat objekt uvnitř skupiny bez rozbíjení a následného skládání skupiny?
Tip 10298:Skrytí objektů pomocí Ctrl+Alt+H.
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
