Téma uzavřenoInventor 11 - Content Center
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 11 - Content Center
    Zasláno: 24.kvě.2006 v 12:57
Tak som bol včera na MSV v Nitre a priniesol som si demáček AIP11...
Prvé dojmy: Content Center a práca s ním - strašnše, ale strašne pomalé...(zlatá deviatka...)
Frame generator - mohlo by byť, až na to keby vygenerované prvky mali rovnakú štruktúru "i"vlastností ako tie ktoré si vložíte  manuálne z Content Centra...vidím to ako závažný nedostatok. (alebo je to nejakým záhadným nastavením?)
Zasa mám len ten pocit že to šili horúcou ihlou
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 13:58
Content Center nyní obsahuje sjednocené knihovny původních normálií Inventoru, knihoven Mechsoftu, trubky/potrubí a dalších nových knihoven. Takže výsledná knihovna je podstatně rozsáhlejší. Řada věcí se ale v CC cachuje, takže následné přístupy jsou rychlejší (pomalý je např. první AutoDrop).
Knihovnu můžete rovněž zrychlit odpojením obsahu některých norem (např. JIS/GB) nebo překopírováním relevantních větví do vlastní nové (menší) knihovny.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2006 v 16:05
Pekný deň,
robíte niekto v AIP11(EN) a používate Frame generator? Neviem prísť na to, prečo pri manuálnom vložení nejakého valc. profilo do zostavy je tento diel "vybavený" dostatočným možstvom identifikačných informácií (iProperties) a pri vložení frame generatorom nie. Napriklad, profily ktore vložil generátor nemajú žiadne informacie pre vlastnosť "Description"! Ako je to možné že ten istý prvok privezený raz na fúriku (česky kolečka) nie je totožný s tým istým prvkom ktorý bol privezený na jašterke? To si má človek pri generovanej konštrukcii manuálne dopisovať názov profilu?????
Niečomu nerozumiem, niečo som prehliadol, alebo jednoducho je to tak?
P.S.
Mám sa rozhodnúť či obnoviť subscription na ďalší rok(teda 10 mám(požívam ale 9ku), a teraz ide o 11ku)... zatial som skeptický
Vďaka za každú pripomienku
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 4966:Jak nainstalovat Inventor 10 a 11 na tutéž stanici?
Tip 14761:VIPProč mi nejdou upravovat iVlastnosti normalizovaných součástí?
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 5038:Jak potlačit funkci AutoDrop při vkládání z Obsahového centra? (zrychlení)
Stránka byla vygenerována za 0,247 sekund.
