Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoTloušťka čar v náčrtu.
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tloušťka čar v náčrtu.
    Zasláno: 22.úno.2019 v 20:16
Zdravím s drobným dotazem.
Rád bych v Inventoru (trvale a správně) nastavil větší tloušťku čar v náčrtu.
Důvodem je pořízení monitoru s vysokým rozlišením.
Zbytek je vcelku OK.
Děkuji
Upravil rys-kt4 - 22.úno.2019 v 20:20
JanB.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2019 v 16:56
Dokumentované to není, ale je to možné na vlastí riziko zkusit.
Tloušťka čar je nastavena v registrech pro každé barevné schéma zvlášť a je možné jí změnit.
Barevná schémata jsou pro verzi 2017 uložena v klíči
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion21.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes
Pro jiné verze se liší tučná část.
V každém podkíči je potom jedno schéma a v něm je možné upravit hodnoty
3DThickLine (výchozí hodnota 2) a 3DThinLine (výchozí hodnota 1). Podle mě nemá smysl zadávat hodnotu větší než 4, protože nemá efekt.
Příklad:
Schéma: Temná modř
3DThickLine = 4
3DThinLine = 2
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/24-2-2019_16-44-28_2019-02-24_16-54-02.png
Výchozí
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/24-2-2019_16-45-17.png
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2019 v 17:06
Dobrý den a děkuji, chtěl jsem vědět zda to v obecném nastavení aplikace není ukryté.
Úpravu v registrech zkusím hned jak najdu způsob správné zálohy registru.
JanB.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2019 v 17:13
Přímo v editoru registru je funkce exportovat. Vytvořený soubor .reg je potom možné opět nahrát dvojklikem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/24-2-2019_17-11-17.png
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2019 v 17:37
Prima, děkuji.
JanB.
Bodů: 22136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2019 v 18:05
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2019 v 09:09
Ano, funkční
JanB.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2019 v 09:19
Ještě jeden malý dovětek:
A co texty kót, lze je též drobně přizpůsobit ?
Děkuji
JanB.
Bodů: 22136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2019 v 10:31
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2019 v 23:45
Děkuji, výsledek je již příjemný.
Aby to bylo ale celé, nelze se ještě nezeptat na poslední drobnosti.
V autocadu bylo možné zvětšit výběrovou oblast kurzoru a tedy i výběrového čtverečku.
- Lze toto provést i u Inventoru tak (uzlová uchopení), aby se mírně zvětšil i výběrový modrý/žlutý čtvereček ( např. při hledání konce či poloviny hrany modelu)
- To samé při přemísťování/seskupování těles též za významné body
- Totéž by bylo příjemné ještě i v prostředí náčrtu, velikost výběrového křížku při napojování čar na významné body úseček a větší body na konci úseček při najetí kurzorem při napojování ...
4K/5K monitory jsou opravdu fajn a patří jim budoucnost, nicméně vektorový SW (Inventor) potřebuje ještě trochu učesat.
Ostatnímu SW zpravidla postačí základní nastavení windows na zvětšené zobrazení 150, resp. 200%.
Děkuji za pomoc
JanB.
Tip 5690:Nastavení tloušťky čáry v Inventoru.
Tip 6424:VIPPoužití konstrukčních čar náčrtu ve výkresovém pohledu sestavy Inventoru.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 4366:HP DesignJet nereaguje na nastavení tlouštěk čar z CAD aplikace.
Tip 12151:Tloušťka čar náčrtu - jak ztlustit čáry Inventoru pro 4K monitor?
Stránka byla vygenerována za 0,326 sekund.
