Trantroska
Přihlášen: 10.lis.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Archcad 19 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Problém s instalacíZasláno: 26.úno.2019 v 08:15 |
mám studentskou licenci autocadu, na PC mi z ničeho nic přestala platit licence, i když na stránkách autodesk ji mám aktivní, aktivovat nešla, tak jsem zvolil postup odinstalovat a znovu nainstalovat, při instalaci se mi objevuje "PROXY SERVER VYŽADUJE OVĚŘENÍ", nevíte prosím co s tím? Zkoušel jsem ještě instalaci na jiném PC, tam to normálně fungovalo. |
Zasláno: 26.úno.2019 v 08:22 |
Oba problémy možná mají stejnou příčinu - vaše internetové připojení jde skrz nějaký proxy server. Buď firemní proxy, nebo nějaký antivirový či anonymizační server, nebo to může být projev viru.
3letá studentská licence staré verze 2016 vám také možná bude brzy končit, zaktualizujte si verzi AutoCADu.
Trantroska
Zasláno: 26.úno.2019 v 08:29 |
Děkuji za odpověď,
o firemní proxy se nejedná, verzi 2019 jsem zkoušel nainstalovat, ale ta se mi zasekla již na inicializaci při instalaci. Nicméně rád bych vyřešil problém hlavně s verzí 2016, ve které bych rád pracoval.
Zasláno: 26.úno.2019 v 09:08 |
Tak to bude asi jiná proxy - ověřte si v: Možnosti internetu > Připojení > Místní síť > Proxy, nebo ve vašem antiviru
Trantroska
Zasláno: 26.úno.2019 v 09:36 |
Zkoušel jsem vypnout firewall i antivirus, ale stále stejný problém.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
Problém s instalací
