Téma uzavřenoRazníky - nejde vytvořit
Hejclovska Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2019
Autodesk AutoCad a Inventor
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Razníky - nejde vytvořit
    Zasláno: 28.bře.2019 v 21:17
co dělám špatně, že nejde vytvořit razník?
Děkuji
Připojené souboryiptuploads/89235/Raznik3.ipt
H.
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2019 v 14:48
Jakou verzi Inventoru používáte? Teď budu marodit a k INV 2019 nebudu mít přístup. No nicméně mám pár otázek.
1. Chcete iPuncheas (iRazník) nebo iFeature (iPrvek)?
2. Jaké chcete vstupní geometrie? Základ je rovina vložení (vybraná plocha) a k tomu je možné přidat např. bod z nějakého předem připraveného náčrtu. Chcete-li iRazník předpokládám rovina + bod.
3. Při tvorbě používáte prvky pole?
4. Používáte při tvorbě pomocné pracovní prvky (roviny, osy, body)?
5. Při pokusu o extrakci iPrvku/iRazníku to nějakou část geometrie odmítne (bylo by možné poslat náhled na "Prohlížeč událostí" (strom historie modelu)?
Po zodpovězení těchto otázek bych snad mohl přispět alespoň teoretickou radou. Moje zkušenost s iPrvky je taková, že je pokládám za dost "náladové" při jejich vytváření, ale jako nástroj pro ulehčení práce u opakujících se geometrií jsou k nezaplacení i proto že je možné je řídit tabulkou.
Upravil issin - 31.bře.2019 v 21:48
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2019 v 23:48
děkuji za Vaši odpověď. Čekám na pomoc jak na smilování.
V mém příspěvku je jako příloha přímo ten soubor, kde mám problém.
- Inventor Pro 2019
- iRaznik
- ano, používám pole a blbne mi to hlavně s prvky kruhového pole
- když vyberu ve stromu geometrii, ta mi zmizí možnost uložit, jinak do té doby dokud vybírám, tak je tlačítko pro uložení aktivní
Děkuji za Vaši ochotu.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2019 v 09:09
Vzhledem k tomu, že se ten tvar stejně neparametrizuje, tak doporučuju udělat všechno v jedné operaci a modelovat to od začátku jako plech. Posílám upravený zdrojový model i hotový razník.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2019 v 09:58
Řešení už asi máte.
Nicméně stále je zde otázka co bylo špatně.
Sice nyní nemám přístup k Inventoru neb jsem byl lékařem shledán dočasně práce neschopným, ale z videa vidím že používáte jeden geometrický vstup - rovinu vložení. Předpokládal bych, že i to pole potřebuje znát osu své rotace jinak nebude fungovat.
Z mojí zkušenosti je zpravidla problém ve volbě geometrických vstupů. Např. samotnému modelování nevadí jestli vyberete základní rovinu nebo plochu v této rovině, ale při extrakci iPrvku se to chová jinak.
a) Sice nemám rád tvorbu polí v náčrtu, ale tady bych ji asi zkusil.
b) Další možností je pomocná pracovní osa "bod-vektor roviny". Zde je potřeba dát pozor na to co se vybírá jako rovina. Vycházím z předpokladu, že je viditelný náčrt_1 s bodem. Potom kliknu na vytvořit pracovní osu a vyberu bod a ve stromě součásti vyberu náčrt_1. Tím si zajistím, že budu mít jeden stejný geometrický vstup pro náčrt_1 i pro osu. Při extrakci bude potřeba vybrat i tu osu, ale vzhledem k jednomu geometrickému vstupu by to mělo fungovat.
Další pravidlo kterého se držím je, že v každém náčrtu který je součástí iPrvku mažu promítnutý bod středu souřadného systému (bod 0;0;0) a vše se snažím (je-li to možné) vztahovat k prvnímu náčrtu iPrvku. U pomocných pracovních prvků postupuji tak jak jsem již popsal.
Sice se stále setkávám s tím, že něco musím předělat, ale už je toho mnohem méně když se snažím dodržet tato pravidla.
A to jak píše pan Navara, jde-li o iPrvek pro plechovou součást modelovat to v šabloně plechová součást. Důvodem může být třeba to, že s výhodou použijete parametr plechu "Tloušťka" a iPrvek bude reagovat na změnu tloušťky plechu.
Upravil issin - 01.dub.2019 v 10:02
Tip 10117:Jak v rozvinu exportovat DXF soubor s body razníků?
