Téma uzavřenoBezpecnostni nastaveni 2007
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Bezpecnostni nastaveni 2007
    Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:05
Asi jsem něco nepochopil. Zkouším si hrát s heslováním výkresů ve 2007. Dám uložit jako, v bezpečnostních možnostech dám heslo. Ještě ho potvrdím a výkres uložím a zavřu.
   Myslel jsem, že při dalším otevření po mně bude chtít heslo -  o ono nic.
   Zkoušel jsem taky digitální podpis. Jak se pozná takový podepsaný výkres navenek? Já teda na něm nevidím nic.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:22
Tedka jsem to zkusil na své 2007 (EN) a funguje to normálně ... asi to máte nějaké celé rozbité :-).
Jestli je podepsaný soubor nějak odlišený nevím, nepoužívám to.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:33
Na to by měl asi sloužit příkaz OVEŘPODPIS (nevím jak v AN).
Vůbec ty příkazy jsou děs. Příkaz BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI je teda vrchol!
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 15:14
:-) někdy je těžké přeložit to lépe, ale i ty anglické jsou někdy zajímavé (např. RENDERENVIRONMENT je na poprvé nenapsatelné a vyslovovat to také moc nejde :-) ).
Tak používejte EN příkazy s "_", jen je ale třeba mít help-soubor z anglické verze, kvůli orientaci. Je hrozná škoda, že v lokalizované nápovědě není v textu i položka "anglický název příkazu". Usnadnilo by to někdy práci a orientaci.
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 16:01
Heslo se cachuje, takže v tomtéž sezení už se vás na něj AutoCAD nezeptá (na jiném PC je samozřejmě heslo požadováno).
Navenek se podepsaný výkres nejlépe pozná odlišnou ikonkou v Průzkumníku (máte-li zapnuté "Symboly", viz right-click na DWG souboru).
Viz - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2891
Přesný název příkazu si nemusíte pamatovat, stačí napsat prvních pár písmen a stisknout tabulátor (a online slovníček příkazů je na www.xanadu.cz/localize).
Upravil Vladimír Michl - 29.kvě.2006 v 16:02
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2006 v 06:51
Také bych se připojil k panu Bláhovi s prosbou o zařazení anglických ekvivalentů příkazů. Hodně by to pomohlo nám, kteří neustále se snažíme něco naprogramovat v LISPu. Předem děkuji.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2006 v 07:29
To mne sice taky napadlo, ale nic z toho se na mém počítači neděje. Zatím to nechám být - odzkouším to, až nainstaluji Mechanical2007 na další počítače.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2006 v 07:35
Pro starší verze ACADu psával pan Hlavenka takovou šikovnou příručku: "Průvodce příkazy a funkcemi". A tam byl v záhlaví každý příkaz uveden česky i anglicky. To bývala velmi užitečná pomůcka. Nevím, zda se vydává dodnes (už v ACADU dělám minimálně), ale bojím se, že ne.
Online překladový slovníček na stránkách Xanadu je sice fajn, ale vyhledává vždy jen jeden konkrétní příkaz. Takže když píše program někdo doma s vytáčeným připojením, tak mu to moc platné není.
Nebyla by opravdu možnost obousměrný překladový slovníček příkazů udělat jako dokument, který by se dal stáhnout? To by možná dost lidem pomohlo. A kdyby to bylo i pro profesní "odnože" (Mechanical, Mechanical Desktop a ekvivalenty pro stavařinu), tak to by byla přímo bomba.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2006 v 07:47
Tak problém s podpisem se vysvětlil. Protože mám jen certifikát na čipové kartě, začalo to fungovat, až když jsem připojil čtečku s kartou. Předtím se mi certifikát zobrazoval v seznamu a žádná chybová hláška či požadavek na připojení čtečky se neobjevila, ale k podepsání nedošlo.
Heslo budu muset odzkoušet asi otevíráním na jiném počítači.
Ještě mi úplně není jasný mechanizmus podepisování. Jak jednou podepsaný výkres opravím a znova podepíšu?  Zatím mi to jen říká, že podpis byl zneplatněn. Ale to se snad poddá :-)
Upravil Seiner - 30.kvě.2006 v 07:53
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2006 v 08:04
Převodní tabulka anglických a českých příkazů AutoCADu je na autocad.xanadu.cz - ale máte ji i po ruce v každém AutoCADu - stačí použít LISP funkci (getcname) - např. (getcname "_CIRCLE") nebo (getcname "OVĚŘPODPIS")
Po úpravě výkresu je potřeba jej znovu podepsat - změna podpis zneplatní.
Tip 2962:VIPJak nastavit automatický timeout síťové FlexLM licence řady 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010 a vyšších?
Tip 5060:Po nastavení akcelerace AutoCAD 2007 spadne při spuštění.
Tip 6019:Pomalejší zápis souborů DWG 2007 přes WAN spojení Riverbed.
Tip 3725:Čitelnější text v MText editoru.
Tip 5794:Zobrazený typ čáry nezohledňuje měřítko poznámky.
Tip 4907:Uživatelská ikonka 3D kurzoru souřadného systému.
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
