bluenite
Přihlášen: 26.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: CAD generally, various Stav: Offline Bodů: 33 |
Téma: AutoCAD2015 nejde nainstalovatZasláno: 01.kvě.2019 v 16:20 |
Mám k dispozici licenci na starší verzi AutoCAD, které
ale nejde nainstalovat. Setup hlásí chybějící .NET 4.5. Mám přitom novější
verzi 4.7.2. Když pak zkouším naládovat k ní 4.5.1, samozřejmě to nejde taky,
protože tam již je novější. Co s tím, aby to fungovalo jak má? OS je Win
8.1Pro_64. díky za možnou radu Petr
Zasláno: 01.kvě.2019 v 16:34 |
Zřejmě se snažíte nainstalovat starý AutoCAD 2015 na Windows 10. Ten již není kompatibilní s Win10. Jak takž kompatibilní s původními Win10 je až od verze SP2 a ještě potřebuje samostatný hotfix.
Více na https://www.cadforum.cz/cadforum/kompatibilita-autodesk-software-s-windows-10-tip10435 popř. na https://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-autodesk-produkty-vs-kompatibilita-s-net-framework-4-7-tip11513 |
bluenite
Zasláno: 01.kvě.2019 v 16:44 |
os je Windows 8.1. Píšu to tam. Žádný Windows 10, ani náhodou
Zasláno: 01.kvě.2019 v 16:57 |
Hlavní problém ve Win10 je ale ten .NET Framework, takže z tohoto pohledu je to jedno - jde o stejnou příčinu nekompatibility.
