Téma uzavřenoKřivky nelze spojit
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Křivky nelze spojit
    Zasláno: 21.čer.2019 v 10:05
prosím Vás, nevíte kde v křivkách může být problém, proč je nelze spojit?
Přikládám soubor - jedná se o plynovod a ochranné pásmo.
Děkuji.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2019 v 11:09
Jsou to vždy dvě čáry na sobě spojené v křívku.
Rozložit, odstranit zdvojené čáry a pak to půjde.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2019 v 11:40
Zkuste prosím u sebe v PC. Po odstranění duplicit se mi dílčí křivky spojí "divně". Spojují se různé konce a né ty, které k sobě přiléhají.
Nevím jak to správně spojit v jednu křivku.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2019 v 12:01
Připojené souborypdfuploads/40779/spojit.pdf
ukázka špatného spojení
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2019 v 12:06
Odkud prosím pochází ta geometrie? Křivka se dvěma vrcholy, definovaná jako uzavřená, to je dost unikát - k takovýto "čarám" určitě nic nepřipojíte.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2019 v 12:09
toto mi vzniklo, když jsem použil lisp PL2ML. Poté potřebuji rozložit, udělat křivky a spojit v jednu obalovou křivku.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2019 v 12:32
Jako nedělal bych z toho vědu. Stává se to celkem běžně. Když máte křivku tvořenou jen přímkovým úsekem a v paletě vlastností dáte Closed, tak autocad je dost blbej na to, že tyto nesmysly vytvoří bez řečí. Když chcete pouzavírat víc úseků a nejste dost opatrný, má to.
Jinak vyřešíte to úplně snadno - vyberte všechno a v paletě vlastností to změníte na Open. Pak už normáně Join, nebo KEDIT s volbou Join s nějakou mezerou...
A nebo můžete vytvořit Hranici kliknutím bodem uvnitř. Mě se to podařilo na první dobrou. Ale když toto zkoušíte, tak určitě předem uložte výkres. Při tomto autocad velmi ochotně padá (či spíše dlouho a dlouho přemýšlí; jednou jsem vydržel čekat celou hodinu, než jsem ho shodil). Jo, furt je s tím problém. I po těch letech kdy šrafy ADSK řešil a řešil a nikdy nevyřešil...
Upravil johny - 21.čer.2019 v 12:36
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2019 v 13:52
No už to bylo lepší, ale pořád mi to v několika místech spojilo špatné vrcholy :-(. Nakonec jsem si pomohl "ruční prací" jako otrok.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2019 v 09:14
Přeji příjemný den
Není to tak složité, stačí na to "explode" "odstraňpřesahy", který najde 229 duplicitních objektů a potom příkaz "join" ten to spojí a stačí jen změnit ne na ano a je to uzavřená křivka.Big smile
Tip 8383:Jak spojit dohromady 3D křivky nebo spline?
Tip 8268:Spojení křivek zaoblením - změna verze 2012.
Tip 11301:U dvou protínajících (nebo dotýkajících) se objektů nelze použít nástroj Připojit geometrii, objekty tak nelze spojit.
Tip 4515:Opačný příkaz k příkazu PŘERUŠ (_BREAK).
Tip 661:Lze animovat z 3D Studia MAX/VIZ přímo do formátu animovaného GIFu?
Tip 270:Zajímavé Bonus/Express utility
