Téma uzavřenofiltry hladin
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: filtry hladin
    Zasláno: 01.čer.2006 v 08:18
Mám opačný problém než v tématu "velikost". Mám malé schémátko elektro s velikostí cca 80 kB. Překopírování jediné entity z jiného výkresu (a s ní definicemi filtrů hladin) se velikost zvýší na cca 1MB (což si myslím že je docela značný rozdíl).
Neví někdo jak se jich zbavit v A2002LT (takže žádný LISP) jinak než po jednom.
Zkoušel jsem lecos (_wblock, uložení do starších verzí DWG i GXF - při tom Autocad spolehlivě spadl, to samé pomocí TrueConvertor) a zatím nic.
Vím že v nových verzích to jde ale o jejich koupi já nerozhoduji.
Já osobně jsem ještě žádný filtr nevytvořil (nějak nebyla potřeba) ale ty potvůrky se hrozně rychle množí.
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 08:38
Command: filedia
Enter new value for FILEDIA <0>:
Command: dxfout
Save drawing as <C:\Documents and Settings\2\Plocha\***.dxf>:
Current DXF settings: Precision= 16 Format= ASCII Preview= No Version= 2000
Enter decimal places of accuracy (0 to 16) or [Binary/select
Objects/Preview/Version] <16>: o
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Enter decimal places of accuracy (0 to 16) or [Binary/Preview/Version] <16>:
Dulezitá je volba objects pak už jen vybrat to co potřebujete.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 08:55
Bohužel nic.
Skusím ale ještě s _DXFOUT experimentovat.
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 09:13
Volba vybrat pouze ojekty je myslim přístupná pouze z příkazového řádku.
Proto filedia na 0.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 09:53
S nepotřebnými filtry hladin jsem také svého času bojoval a nepomáhaly mi žádné lispovské utility, jen ruční mazání (což je při tisícovce filtrů pěkná pakárna). Hlavně vůbec nechápu, odkud se ty filtry berou. Přestože všichni mí kolegove dělají v českém ACAD nebo ACLT, mívaly filtry názvy snad ve všech jazycích Evropy, včetně ruštiny v azbuce.
Ale po té co jsem začal dělat s ACAD2006 nám klid. ACAD sám, při nadměrném počtu filtrů, nabídne jejich vymazání. Takže mé doporučení je, zajít za kolegou s ACAD2006, otevřít výkres a otevřít správce hladin (příkaz HLADINA). Je-li tam filtrů moc, ACAD vám jejich vymazání sám nabídne. Pokud nikoho takového v okolí nemáte, pošlete mi ten výkres (koutnak@volny.cz) a já vám ho obratem vrátím vyčištěný .
Upravil koutnak - 01.čer.2006 v 09:55
Radim Koutňák
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 10:29
Nemusíte posílat výkres, stačí trochu hledat, jestli se ještě neorientujete, tak ke stáhnutí je utilita
http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=4&file=D eleteFilters.vlx&sort=
DeleteFilters - delete unused layer filters in AutoCAD 2002/2004/2005/2006 drawing ("IPware" - download from the account 'demoen' login=demoen/demoen on www.iProject.cz, or use an alternative access)
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 10:38
Psal jsem o poslání výkresu proto, že mi žádná z dostupných utilit nikdy nefungovala. Ať byla stažena z CADfóra nebo jiná od ABStudia. Důvod mi není znám, proto jsem se pro případ, že kolega Sedláček dopadne stejně, nabídl.
Radim Koutňák
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 10:45
Původní dotaz byl na AutoCAD 2002LT. Takže utilita asi ne...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 10:47
s úspěchem používám utilitu která lze používat z příkazové řádky - ne acadu - třeba total commanderu
utilita má možnost se spouštět jak externě - super pro LT cady nižší verze tak i má arx či vlx soubor pro instalaci přímo do cadu
www.propi.cz/ftp/purge.zip
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 11:20
Novější verze nástroje PurgeIDS je na www.xanadu.cz/download - ale obávám se, vzhledem k tomu jak je to naprogramované, že pro LT vám to stejně nepomůže. Nejlépe je opravdu prohnat to vyšší verzí AutoCADu.
Pipa Zobrazit panel
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 11:40
To by mě zajímalo jak by se to dle Vás mělo provést. Pokud mám nižší verzi tak to těžko proženu vyšší.
A ta utilita funguje bezchybně. Používáme ji denně.
Jak jsem psal pro LT je potřeba spouštět z příkazové řádky nějakého file managera, což je kolikrát lepší řešení i pro plnotučný CADy.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 11:50
Pokud ta utilita funguje, je to asi nejsnazší řešení. Máte na počítači opravdu jen to LT a žádnou jinou "plnější" Autodesk aplikaci?
Pipa Zobrazit panel
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 12:15
donedávna jsme měli 12x ACAD LT 2002 kde jsme to využívali hojně. Teď už máme upgradovaný na LT 2006, takže se to používá méně, ale konkrétně já to používám raději z té příkazové řádky než se proklikávat něčím v cadu.
Je fakt že ne všude to rovnou šlo, na některých kompech to hlásilo že nemá potřebné knihovny, které však v instalaci LT byly, takže jsme je pouze manuálně přesunuli z adresáře common/cosi do systémového adresáře windows a pak to chodilo bez problému.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 13:48
Všem děkuji. Posílat někam výkres nemá cenu, nejedná se totiž pouze o jeden ale spíše o obecný problém (u jednoho výkresu bych to snad zvládnul mazat i po jednom filtru). Přesto děkuji.
Převést ve vyšší verzi bych mohl i na firmě (máme všechny možné verze vč. Intelicadu) ale problém je obdobý, nemohu stále otravovat kolegy.
Utilitka PurgeIDS se zdá že by mohla fungovat. Zajímavé že mi funguje verze pro A2005, ostatní verze hlásí nějaké chyby (asi zmiňované chybějící knihovny - dál jsem to zatím nezkoumal). Takže následně musím převádět DWG 2005 na DWG 2000 (to je ale řešitené přes TrueConverter). Doufám že nebude nějaký problém s kompatibilitou DWG.
Přes _DXFOUT se zdá že cesta nevede, i při výběru objektů filtry zůstávají (pokud předtím nezkolabuje Acad).
Ještě jednou všem díky.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 16:44
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
...Mám malé schémátko elektro s velikostí cca 80 kB. Překopírování jediné entity z jiného výkresu (a s ní definicemi filtrů hladin) se velikost zvýší na cca 1MB (což si myslím že je docela značný rozdíl).
Vím že v nových verzích to jde ale o jejich koupi já nerozhoduji. ...
Myslíte to správně. Ale co na to řekl Váš šéf, když jste mu to předvedl? Asi se mu nebude zamlouvat, když každá operace bude trvat 5- až 10-krát déle, než je tomu obvykle (např. otevření výkresu, zoom, ...atd). Ovšem, když mu nebude vadit, že zákazníkem stanovený termín se kvůli pomalosti softwaru prodlouží třeba o týden (to v nejlepším - když vše proběhne "hladce"), tudíž zaplacení zakázky bude taky oddalovat (anebo nejspíš bude požadovat slevu - což je opodstatněné), tak je to v pořádku. Den má 24 hodin, z toho 8 pracovních...
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
Tip 4472:Nedokumentovaný příkaz AutoCADu 2006 pro výmaz filtrů hladin.
Tip 8116:Import/export filtrů hladin v Civil 3D 2012-2009.
Tip 4689:Uložení filtrů hladin (přenos filtrů do jiného výkresu).
Tip 2105:Jak z výkresu smazat nepoužívané filtry hladin?
