Téma uzavřeno3D viewer
radimb Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2014
Inventor 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D viewer
    Zasláno: 23.čvc.2019 v 20:03
Nemáte někdo "dobré" zkušenosti s nějakým free 3D viewerem - hlavně na stepy, popř na igs, prostě nejpožívanější "mrtvoly"?
Ideálně pokud by měl strom, dalo by se v něm v sestavách schovávat nebo odmazávat jednotlivé díly, obarvovat díly, atd.
Nebo aspoň nějaký uživatelsky přátelský - pokud by měl možnost aspoň v nějaké omezené míře mít free licenci i pro komerční účely?
Ne že bych chtěl nějak těch free licencí firemně zneužívat, ale vytahuju teď z 3D modelů ilustrace pro prezentace a sw. který jsem dostal, tak mu to načítání stepů trvá strašně dlouho a igesy neumí vůbec. A když mám těch stepů více tak náhodně je otevírat po jednom x času mě už nebaví a licenci na nějaký jiný sw nedostanu.
Takže pro mě ideál je nějaký free sw co se dá použít ve firmě, aby uměl otevřít stp, igs by bylo do plusu, a jestli by tam byl strom s možností schování, mazání dílů ze sestav pro zjednodušení sestavy, jednoduché úpravy a uložit.
V tom mém sw bych to pak mohl otevřít rychleji bez zbytečných dílů, které bych stejně odmazal, akorát za hromadu času načítání, to ale u nás vedení nevidí :( .
našel jsem pár sw, akorát než bych to dal na IT, tak si to chci vyzkoušet doma, jestli je to vyhovující a než začnu x sw instalovat do kompu tak jsem se chtěl zeptat na zkušeností ostatních
díky za každý námět nebo zkušenost, třeba i negativní
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2019 v 08:23
Rhinoceros je sice komerční sw (i když za solidní cenu), ale dá se zcela oficiálně nainstalovat bez licence a v této formě je to docela zdatný 3D viewer.
Preciosa Ornela a.s.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2019 v 08:31
Všechny tyto formàty zvládne Autodesk Viewer - viewer,autodesk.com nebo cadforum.cz/viewer . Pokud chcete i nějaké editace, pak Fusion 360 - pro nekomerční využití a pro malé firmy také zdarma.
Inventor 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2019 v 22:11
Dík za typy,
oboje mi zatrhli, resp. nic dalšího se kupovat nebude, resp. pokud to nebude čistě volné i pro firemní užití (byť hodně osekané), tak mi nepovolí a cloudové/webové prohlížeče jsou u nás taky zakázané, kvůli bezpečnosti dat.
Bývalý kolega mi říkal o IDA-stepu nebo o českém VariCADU, ale ten ještě musím otestovat u sebe než zadám požadavek na IT.
Ale i tak dík
Tip 14292:Jak v prohlížeči zobrazit těžiště položek návrhu Autodesk Fabrication?
Tip 3866:VIPProhlížeč komprimovaných 3D dat Autodesk Inventoru.
Tip 7692:Co jsou soubory IPB a IPM?
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Tip 8419:Jak vytvořím soubor IPM pro mobilní 3D prohlížečku?
Tip 1389:Co jsou to XGL a ZGL soubory?
