bernardr
Přihlášen: 07.úno.2017 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 114 |
Téma: Nelze smazat prázdný adresářZasláno: 03.srp.2019 v 21:40 |
poměrně často mě zlobí situace, kdy z nějaké složky otevřu v inventoru soubor. Když inventor ukončím a chci složku smazat, tak to nejde. Smažou se úplně všechny soubory, složka zůstane prázdná a ta nejde smazat. Hlásí to toto: Chyba (32) proces nemá přístup k souboru, neboŤ jej právě využívá jiný proces. Zkoušel jsem se dívat pomocí fsmgmt.msc, kde by měli být otevřené soubory, ale nic tam nebylo. Díval jsem se i pomocí správce úloh, jestli tam inventor nevisí a není tam. Nepomůže ani znovuspuštění a ukončení inventoru. Kde je prosím Vás problém? Děkuji moc
Upravil bernardr - 03.srp.2019 v 21:44 |
Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Zasláno: 06.srp.2019 v 08:08 |
Zdravím
Mě když nejde smazat adresář tak je to většinou z důvodu: 1) Projekty které mám puštěné v Inventoru ( nemusí být ani aktivní ) jsou odkázány na tuto složku v "umístění" 2) Nebo má některý projekt tuto složku jako "knihovnu" V obou případech stačí tento konkrétní projet vymazat z inventoru ( pouze ze složky "C:\Users\lukas_z\Documents\Inventor" ) a máte po starostech. Pokud potřebujete znovu použít tento projekt, stačí ho otevřít pomocí dvojkliku na projekt v pracovní složce projektu. Pozor tento projekt nesmí být zaškrtnut jako aktivní. Je lepší mazat ze složky "Inventor" když ho máte vypnutý.
bernardr
Zasláno: 06.srp.2019 v 08:55 |
děkuji za odpověď. Složku mažu, když je inventor ukončen. A třeba i po delší době po ukončení. A nelze. Po restartu, když znovu spustím inventor z jiné složky a ukončím ho, tak ta původní prázdná složka smazat jde. Tak nevím, kde je problém. Děkuji za pomoc |
masa1
Zasláno: 06.srp.2019 v 09:43 |
Dobrý den. Píšete že "spustíte inventor z jiné složky". To znamená že Inventor spustíte dvojklikem na soubor v nějakém adresáři? A je ta složka ve výchozím umístění pro složky projektů? Myslím, že při spuštění Inventoru z umístění mimo standardní složky projektů si poslední použitou cestu někde zapíše a složka pak nejde smazat. Spuštění z jiné cesty pak blokaci uvolní.
Mašek
Stránka byla vygenerována za 0,637 sekund.
