bakaro
Přihlášen: 05.srp.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD 2024 LT Stav: Offline Bodů: 51 |
Téma: autoCAD 2012 LTZasláno: 18.čvc.2019 v 10:49 |
Ahoj, potýkám se teď poslední dobou s pády CAD-u 2012 LT(je to pracovní soft licencovaný).A děje se to po aktualizacích W10,které proběhly.Jsem na verzi 1903.Mělo by někdo nějaký tip,řešení jak to poopravit? Díky,bakaro
Machacek
Zasláno: 18.čvc.2019 v 10:53 |
Upgrade AutoCADU na verzi s podporou WIN10.
Verze 2012LT není pro Win 10 podporována. CAD tip # 10435: V současné době jsou Windows 10 oficiálně podporovány u produktové řady
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
bakaro
Zasláno: 18.čvc.2019 v 11:21 |
OK,moc děkuji za odpověď. Franta
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22267 |
Zasláno: 18.čvc.2019 v 13:26 |
Verze AutoCAD 2012 byla uvedena více než 3 roky před uvedením Windows 10. Tyhle starší aplikace už nejsou kompatibilní s moderními OS ani nesplňují dnešní bezpečnostní a funkční požadavky. Doporučujeme přechod na aktuální verze 2020.
bakaro
Zasláno: 26.srp.2019 v 14:05 |
Dobrý den, ve firmě se dohodlo,že přejdem na 2020 LT,ale než se tak stane pokouším se stahnout,resp je stažen setup z webu Autodesku, a mmt ho spouštím a pořád mi běží "instalace inicializace" již nějakou dobu.. cca hoďku?Vypnul jsem i firewall,kapacitně PC stačí,ale instalace vázne.Je to OK,nebo děláme někde chybu? Díky.
Zasláno: 26.srp.2019 v 15:09 |
A zkoušíte verzi 2020 nebo 2012? 2012 není a nebude kompatibilní s Windows 10.
bakaro
Zasláno: 27.srp.2019 v 06:20 |
Tak hned v úvodu píšu,že 2020?Stahnul jsem Instalátor přes google ... má cca 488 kB..a po spuštění se otevře inicializační okno,beží spodní lišta o tom,že se něco připravuje ale to je asi tak vše.
Zasláno: 27.srp.2019 v 06:28 |
Pokud jde o verzi 2020, zkuste prosím plný instalátor (např. zde na stránce Download) a ujistěte se, že vám instalaci neblokuje váš antivirus.
bakaro
Zasláno: 27.srp.2019 v 07:51 |
Při stahování jsem to vše u sebe vypnul.Bohužel tu nemáme mmt administrátora-nemoc-takže netuším co další případně dalšího může zlobit.
bakaro
Zasláno: 27.srp.2019 v 08:07 |
Vše jsem znovu vypnul a stahnul jsem plný instal zde z linku a už to běží.Dám vědet jak to dopadlo.
bakaro
Zasláno: 28.srp.2019 v 06:41 |
Tak je to OK.Je to sice tak trochu moloch,ale funguje,jen je potřeba si upravit prostředí dle svého. Jinak děkuji za vše. |
Kotlaba
Zasláno: 28.srp.2019 v 09:00 |
Nedá mi to, abych si nedloubnul: Kdo ve firmě se dohodl? Ve firmě, kde jsem měl to potěšení být zaměstnaný, před lety SE DOHODLO, že v rámci upgrade se přejde ze dvou lokálních instalací na klouzavou síťovou verzi dvou instalací. Mně jako uživateli jedné z lokálních verzí se to moc nezamlouvalo, ale koneckonců moje peníze to nebyly. Ale když se na to přešlo, tak se zjistilo, že na síti co ve firmě byla se to nedá nainstalovat. A já jsem neměl čím konstruovat. A už SE NEDOHODLO co s tím dělat (zjistil jsem, že ta síťová instalace bylo možné změnit zpátky na lokální, ale stálo by to peníze a nikdo se tím nechtěl zabývat).
bakaro
Zasláno: 12.zář.2019 v 12:44 |
No,jelikož mi ta verze 2012 začala padat při práci,vznesl jsem námitky a požadavek na tech.ředitele,který tuhle sféru má starosti.Než se tak stalo,nahodil jsem zde vlákno s daným problémem a po odpovědi,že 2012 podporován není a nebude jsem vznesl ten požadavek na novější typ CAD-u.Podívali jsme se samozřejmě oba na stránky autodesku a padla nám do oka ta nabídka 2020LT.O tom jaká licence se koupí rozhodlo vedení a k mojí práci postačuje práve LT. Jinak u nás jsou příslušné licecne CAD i jiných softů jen lokální.Každé PC má svůj daný soft pro příslušnou práci.
bakaro
Zasláno: 12.zář.2019 v 12:46 |
Nikdy jsem to zvlášť nepotřeboval,ale teď by se mi hodila možnost zobrazení dxf jak velkou ikonu,abych to nemusel otvírat.Jde to nějakým způsobem zobrazit? Díky
Zasláno: 12.zář.2019 v 14:02 |
Co myslíte velkou ikonou? Miniaturu (thumbnail)?
DXF soubory nenesou obrázek miniatury, takže by se musel generovat, což je docela pomalé. Nicméně nástroj na to existuje, též jako plugin do Irfanview:
bakaro
Zasláno: 18.zář.2019 v 15:38 |
Dopřesním to.Např.otvíraní pdf souborů v průzkumníkovi je možné zvětšit až do největší ikony a vidíte de-facto obsah,obrázek daného souboru.Tak něco podobného u dxf jsem měl na mysli.
Zasláno: 18.zář.2019 v 22:42 |
Ano, to jsou tzv. miniatury - používají se u typů dokumentů, které mají miniaturu uloženou v sobě (např. Office, DWG, RVT, IPT) nebo kde je snadno a rychle vygenerovatelná (obrázky, txt).
Stránka byla vygenerována za 0,777 sekund.
autoCAD 2012 LT
bakaro napsal(a):
