maiklss
Téma: DXF,DWG převod do TIFFZasláno: 13.zář.2019 v 09:31 |
Dobrý den jaký postup na převod výkresu do TIFFU mi doporučíte? Děkuji za pomoc
Když můžu pomůžu:)
lazo
Přihlášen: 03.srp.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCADLT2012 Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 13.zář.2019 v 11:33 |
Jestli máte možnost, vyzkoušejte ABViewer. Nabízí přímý převod, tj. otevřít vektory a uložit do bitmapy.
Zasláno: 13.zář.2019 v 12:48 |
Z AutoCADu? Stačí
PIŠTIF (_TIFOUT) nebo tisk na tiskárnu "Rastrová zařízení".
maiklss
Zasláno: 16.zář.2019 v 09:21 |
Děkuji lze nastavit DPI a oblsat exportu do TIFFu?
Edit1: Vytvoril jsme si virtualni tiskárnu TIFF ale pokud vytisknu tak je výkres na XX mega. pokud tyf tvorim následne z PDF tak jsem do 1 mega s tiffem při rozičení 300DPI Upravil maiklss - 16.zář.2019 v 10:40 |
Když můžu pomůžu:)
Zasláno: 16.zář.2019 v 12:20 |
Velikost souboru záleží na zvoleném rozlišení, barevné hloubce a kompresi TIFF souboru. Pro menší soubory zvolte "zařízení" TIFF CCITT G4 komprese a rozměr "papíru" v pixelech dle potřeby.
vbehun
Zasláno: 16.zář.2019 v 14:30 |
Toto téma bylo podrobně rozebíráno zde:
Tisk obrázku velkých rozměrů "alfred" 4.6.2009 --- Pri použití rastrové tiskárny (např. PublishToWeb PNG) tak jde jen o to použít správnou velikost rastru (tedy uživatelský formát "papíru"), správné měřítko vykreslování při tisku - zejména s ohledem na tloušťku čar (volba musí být zaškrtnutá) a měřítko výřezu. Nastavení je trochu složitější - je potřeba kalkulačka, elementární znalost převodu mm <-> palce a vědět co znamení DPI ... Uvedu příklad - potřebuji výkres A4 vytisklý do rastru s rozlišením 600DPI. Měřítko výkresu má být 1:100 1. Vytvoříme si rozvržení s výřezem, nastavíme tiskárnu 2. velikost papíru A4=210*297mm při 600DPI to odpovídá "papíru" 4961x7016px (210/25.4*600 ; 297/25.4*600)..... založíme si tedy nový uživatelský formát 3. tiskárna má na tvrdo nastavené 100DPI, my chceme 600DPI, takže v nastavení stránky dáme měřítko že 6px odpovídá 1 jednotce. Zaškrtneme volbu "Měřítko i pro tloušťku čar. Toto měřítko je kvůli tloušťkám čar. Máme správně nastavené rozvržení, zbývá vytvořit výřezy se správným měřítkem. 4. Nastavíme si uživatelské měřítko: Velikost papíru, který vidíme je (když si změříme vzdálenost v AutoCadu) 826.8x1169.33 (to je 4961/6 ; 7016/6). Mormálně jsme zvyklí mít výřez v mm, pokud tedy podělíme tuto vzdálenost velikostí papíru a ještě měřítkem ve kterém chceme mít výkres - 1:100 dostaneme (826.8/210mm/100=0.039393). Tuto hodnotu nastavíme jako uživatelské měřítko výřezu. ... --- P.S. TIFF CCITT G4 je černobílý s vysokou kompresí. |
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
