Téma uzavřenoScale
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 12:37
pokud se kopíruje s referenčním bodem, tak je to přesné
Jiří Macháček
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 12:30
Asi jsem nějaký pomalejší, ale myslel jsem, že reč je o tomto problému http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3815 ?
Funkce Ctlr+C/Ctrl+V, ať s referenčním bodem nebo bez, sebou tahá sposty jiných věcí, které nechcete a je nepřesná. Nebo to již u novějších verzí ACADu neplatí?
Vždycky zapomenu vložit hyper odkaz
Upravil Petr Bláha - 06.čer.2006 v 12:31
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 11:51
Pan Mantlík má pravdu - není potřeba žádné rutiny ani makra, stačí použít "CADovskou verzi" kopírování, tedy "s referenčním bodem". Jinými slovy: při běžném Copy/Paste ještě přidržet Shift.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 11:24
Když už jsme se dostali k tomuto tématu, měl bych několik námětů k diskuzi.
Proč je rozdíl mezi _COPYLIP a _COPYBASE? Teď jem s nimi experimentoval a oba příkazy vytváří klasický DWG soubor v "dokuments and settings\....\TEM".
Jak je to s kopírováním či přesunutím  entit (a jejich přesnosti) přidržením levého tlačítka myši (po výběru pomocí uzlů). Předpokládám že v tomto případě je použita obdobná funkce.
Jak je možné, že v některých výkresech přestanou všechny tyto funkce fungovat (resp nefunguje _PASTECLIP, do jiných aplikací, např. WORD vloži jde).
Je pravda že původ těchto výkresů je nejasný.
Mám A2002 LT a dělá to i dalších verzích LT. Na plné verzi A2004 vše funguje jak má.
Když vložím takovýto výkres do nového jako BLOCK, vče začne normálně fungovat.
Sedláček
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 11:10
Nemusíte nic zkoušet, použijte "kopírovat s referenčním bodem" (pro zkratkaře CTRL+SHIFT+C).
Pak to můžete buď jen vložit (CTRL+V), případně "vložit jako blok" (CTRL+SHIFT+V)
Je to na rozdíl od kopírování přes "obyčejnou" schránku(CTRL+C/CTRL+V) naprosto přesné (i když jsem tomu nejdříve nevěřil) a od té doby, co to existuje, jsem wblock pro přenos entit z jednoho výkresu do jiného nepoužil.
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 10:39
Nám strojařům to v AutoCADu neprospívá (Ctrl+C/Ctrl+V), tak to dál neřešíme a nepoužíváme. Přes _wblock to jde a je to přesné. Ačkoli pracnější. Tak teď přemýšlím, že by tomu mohla pomoci rutinka v LISPu (tedy dvě). Jedna na export pod jednoznačným jménem a druhá pro import pod týmž jménem. Chce to jen někde uložit to jméno. A přidat dvě ikony. A... jdu to vyzkoušet.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 09:57
Ano, to by mě také zajímalo, když to .dwg výkresům vůbec neprospívá. Možná fixní nezbytnost programů běžících pod Windows diktovaná MS?
Např. v Revitu to ale funguje zcela korektně a je to velmi šikovná funkce.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 09:45
Původně odeslal(a) Kubeczka Kubeczka napsal(a):
A Ctrl+C/Ctrl+V - to jsem u nás zakázal používat z důvodů, které jsou uvedeny ve starších příspěvcích v archivu CAD Forum.
Důvody k nepoužívání Ctrl+C/Ctrl+V jsem pochopil. Ale vysvětlete mi, proč jsou tedy tyto zkratky uvedeny pro kopírování a vkládání v místní nabídce myši (pravé tl.myši).
Radim Koutňák
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 05:52
Dělám už v CADu 17 let a starám se o cca 21 CADů v naší konstrukci. Za ty roky si nemůžu na AutoCAD, ani na Inventor stěžovat. Pádů bylo velmi málo. A vždy souvisely buď: a. s výkresem přeneseným z jiného CADu (Microstation, Pro/E) - což bylo jen pár případů, b. přenášením výkresů z MechSoftu do Mechanicalu a zase zpět a tak dále - to jsou u nás nejčastější příčiny - proto směřujeme ke sjednocení 2D platformy na Mechanical. (žel MechSoft skončil, ale sentimenty zde nemají místo).
Co se týče LISPu - Všichni v konstrukci používají mé LISPy, kde si hlídám proměnné i názvy rutin, aby nedošlo k přepsání nějaké systémové - a tudiž zde nenastala žádná komplikace. Správce CADu by si to měl ohlídat.
A takto se úspěšně vyhýbáme větším problémům a ty drobné někdy nestojí za řeč - . Pak je taky důležitá disciplinovanost CADistů - zatím si nemůžu stěžovat. (Jen abych to nezakřikl.)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2006 v 15:38
Já jsem to také pochopil. Jen jsem tím chtěl říci, že samozřejmě používám víc otevřených výkresů najednou a to nejen mnou vytvořených. Z hlediska funkcí a příkazů používám snad skoro vše vyjma: dynamických bloků, 3D modelování a Ctrl+C/Ctrl+V.
Pokud Vám to padá i po vyčištění, je problém opravdu někde jinde. Jinak proč chyby ve výkrese schazují rovnou i celý AutoCAD také netuším a pěkně nám to komplikuje práci! V novějších verzích je to ale lepší.
Marek Veselý Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2006 v 15:16
Původně odeslal(a) Marek Veselý Marek Veselý napsal(a):
...Že Vám to nepadá znamená, že moc pokročilých funkcí nevyužíváte. ... Jsou však některé, kde se tomu dá vyhnout opatrnou manipulací jen ztěží (např. současná práce s více výkresy).
ano, stovky výkresů současně opravdu otevřeno nemám a všech 100% příkazů AutoCADu také nevužívám, ale částečně to možná kompenzuji desítkami dohraných .lsp a mnou vytvořenými doplňky.
Trvám si na tom, že to je většinou chybami ve výkresech, tak jak jsem psal výše.
V žádném případě nebylo mým úmyslem zpochybňovat Vaše dovednosti. Jen jsem konstatoval, že zřejmě příliš pokročilých funkcí nevyužíváte, když nemáte problémy se stabilitou.
Není potřeby mít otevřené stovky výkresů, stačí dva, tři a problém s výrazně zhoršenou stabilitou je tu. Na zcela legálních Windows a pracovní stanici HP.
Chyby ve výkresech nemají nárok schodit AutoCAD. Měl by být proti těmto chybám (které často umožní i vytvořit) odolný - nahlásit třeba, že výkres obsahuje chyby a nabídnout rekonstrukci (což občas činí) a ne se zhroutit. Všechny fičury a čištění výkresu používáme, včetně killdots, a přesto každou verzi (do 2005 včetně) spolehlivě shodím.
P.V.Energoservis
projektová činnost ve výstavbě
projektování elektro zařízení
tel. +420 474 335 223
vývoj aplikací pro Windows
prodej výpočetní techniky
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2006 v 13:08
No musím povedať, že ten AutoCAD mmi až tak často nepadal, kým som si nezačala doinštalovávať rôzne LISPíky.
Čo sa týka SW na špehovanie aplikácií, tak asi najlepší mi pripadá Kerio Personal Firewall.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2006 v 09:51
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2006 v 09:37
i další věci zdánlivě nesouvisející s CADem...
to bych rekl ze je snad nejzasadnejsi bolest windowsu - s kazdou dalsi verzi pribyva hure a hure rozkodovatelnych vazeb a toho, ze se v systemu defacto denne neco meni -  uz jen temi neustalymi autoupdaty a zaplatami - rad bych se zeptal: ma nekdo nejakou zkusenost s pouzivanim norton ghostu a obnovovanim konfigurace, s cistici registru, s monitorovacimi programy, ktere hlidaji, co se v systemu deje....ona vetsina toho nadela vic skody nez uzitku, ale snad....
ale odkážu Vás na jeho buglist.
...to nekde existuje?
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2006 v 07:45
...Je třeba znát i to-jestli je nainstalován legální CAD soft-jestli jsou na PC, na kterém děláte, legální Windowsy-jestli bezpečně a spolehlivě funguje antivirale i další věci zdánlivě nesouvisející s CADem...
Hezký den, tady bych si dovolil nesouhlasit. 95% pádů AutoCADu je podle mého názoru způsobeno nekorektním výkresem = chybami ve výkrese. Pokud uživatel má alespon trochu cit pro kreslení (ten "cit" je pojem těžko vysvětlitelný, ale je to tak), používá občas příkaz _AUDIT a ví, že existuje něco jako lisp utilitka KILLDOTS (čistí nulové entity, které v drtivé většině způsobují pády, protože se tvoří standardním kreslením a normálními nástroji nejdou opravit!), nemá absolutně problém. Např. já kreslím skoro denně a AutoCAD mi nespadne, jak je rok dlouhý.
Ano jsou případy, kdy padá na nějakou chybu způsobenou operačním systémem nebo něčím jiným, ale zde to zanechá chybové hlášení, které lze většinou velmi snadno rozklíčovat - např. zde nebo přímo na webu Autodesku.
Jinak ohledně legálnosti a nelegálnosti SW/OS a jeho vlivu na to. Nevím, jak daleko jste ponořem do této problematiky, ale slušné "legalizátory" (pěkný překlad slova "crack" :-) ) dávno nefungují nijak invazivně. Jsou to většinou pouhé generátory klíčů, které kromě své funkce nedělají nic jiného. Je ale pravdou, že je třeba vědět co a kde hledáte, mezi těmito soubory je spousta různé velmi ošklivé a nebezpečné havěti! Tímto nechci obhajovat jejich používání, ani je doporučovat a sám jsem zastánce legálního SW (i když velcí výrobci se velmi snaží mě svou (nejen) cenovou politikou přesvědčit o opaku).
... už se těším na reakce
AutoCAD by neměl padat díky nekorektnímu výkresu, to je jednoznačné. Bugů je v CADu tolik, že to nemá cenu zde ani uvádět příklad, ale odkážu Vás na jeho buglist. Že Vám to nepadá znamená, že moc pokročilých funkcí nevyužíváte. Nám to tu tolik nepadá, protože více, kterým operacím a krokům se máme vyhnout, abychom zabránili pádu. Jsou však některé, kde se tomu dá vyhnout opatrnou manipulací jen ztěží (např. současná práce s více výkresy).
P.V.Energoservis
Laya Zobrazit panel
Přihlášen: 30.kvě.2006
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2006 v 13:51
no, já se v tom teda až tak to hloubky nevyznám, ale myslím, že třeba na škole, kde studuji jsou windowsy i cad legální a přesto padá. V učebně se 16 počítači to spadne všem už po nakreslení dvou na sebe kolmých přímek... Nevím jestli se dá něco pokazit na dvou čarách, aby to ovlivnilo to, jestli cad spadne celé třídě, nebo jenom mě. Možná ani těch zbývajících 15 lidí v tom neumí....:-)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 23:17
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 17:22
Že CAD padá, to je známá věc. Horší je, že většina z nás bohužel (ve většině případů) ani neví, proč to padá... Když už někdo přijde na to, proč to spadlo, tak vlastně překročil do vyšší etapy své cadovské vědomostí úrovně.
Je třeba znát i to
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 4819:Jak programově získat/nastavit měřítko AutoCADu Mechanical?
Tip 102:print only black-white, no in grey scale
Tip 454:Zjištění aktuálního nastavení měřítka výkresu.
