woitah
Přihlášen: 01.čer.2006 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Neznámý příkaz"např. USECKA"Stiskněte F1Zasláno: 01.čer.2006 v 21:41 |
Prosím o radu. Již delší dobu mi nefungují zkratky ( u základních příkazů jako např. "u" - usecka, "k" krivka apod ...... ale např. "o" - oblouk funguje). Acad napíše hlášku "Neznámý příkaz "USECKA" stiskněte F1 pro nápovědu". V souboru acad.pgp jsou tyto zkratky samozdřejmě definovány. Zkoušel jsem přeinstalovat program ( s výmazem všech možných souborů co po něm zbyly ale bez úspěchu... ) Autocad 2006 CZ, XPP SP2 Děkuji! |
Zasláno: 01.čer.2006 v 22:04 |
Jestli zkratka v souboru ACAD.PGP míří opravdu na příkaz "USECKA", nedivím se že nefunguje - žádný takový příkaz neexistuje. Existuje ale ÚSEČKA.
woitah
Zasláno: 01.čer.2006 v 23:55 |
souhlasím s Vámi takový příkaz opravdu neexistuje. Nicméně v acad. pgp je U, *ÚSEČKA zkoušel jsem i ostatní zkratky (příkazy) a opravdu fungují pouze ty co neobsahují háčky a čárky.
Zasláno: 01.čer.2006 v 23:59 |
Jojo, to je ta nešikovnost lokalizace AutoCADu. Osobně si myslím, že např. názvy příkazů nemá smysl překládat, akorát se v tom vývojářům a při přechodech mezi EN - CZ udělá nepořádek.
Mrázek
Zasláno: 02.čer.2006 v 09:26 |
V první řadě bych zkusil příkaz, který nejde spustit klávesovou zkratkou, napsat na příkazový řádek. Pokud vám odpoví totéž (tedy "Neznámý příkaz"), je chybka někde jinde (špatná jazyková verze, nabouraná instalace, ...). Možná že by věc řešilo použití anglických příkazů s podtržítkem (např. "_Line"), ale nejdřív bych to zkusil, protože mám takový pocit, že jsem někde slyšel, že ACAD.pgp tuto konvenci nepodporuje. |
Mrázek
Zasláno: 02.čer.2006 v 09:32 |
Ještě jedna připomínka - vzhledem k tomu, že mi jako předmět mailu vašeho příspěvku přišlo: ...Neznámý příkaz"např. USECKA"Stiskněte F1..., tedy místo uvozovek řetězec -"- , tak můžete mít nějak špatně nastavené jazykové prostředí v OS (napovídalo by tomu i to, že příkazy bez diakritiky fungují) - zkonzultujte to s administrátorem.
Pepa
Zasláno: 02.čer.2006 v 09:34 |
S tímto souhlas - teď už nevím mezi kterými verzemi jsem musel překuchat PGP z českých na anglické příkazy (nebo obráceně? v LT2006 fungují ty české) a zápis _ANGLICKÝPŘÍKAZ nefunguje |
Pepa
Zasláno: 02.čer.2006 v 17:21 |
Také bych to viděl na nějak pošpatnělé nastavení národního prostředí ve Windows nebo pomíchané jazykové verze AutoCADu. České příkazy v ACAD.PGP fungují normálně. Ano, v PGP lze použít jen nativní příkazy dané verze AutoCADu, podtržítková konvence je určena pro příkazový řádek a API. |
Ferdinand
Zasláno: 05.čer.2006 v 15:24 |
Souhlas. Když už lokalizace, tak buď úplná (tj. důsledná), anebo vůbec... Podle mého názoru to naráží na liknavost a nekorektní práci překladatelů. (Pokud někdo z členů Fóra se zabývá překladem SW, prosím, aby se na mne za můj názor nezlobil.) Zda je to následek časové tísně při zadávání termínů překladů, to nedovedu posoudit... |
Zasláno: 05.čer.2006 v 15:33 |
Nikdo z členů Fóra se prováděním lokalizace u současných verzí nezabývá (starší verze [13-2005] lokalizovala firma Xanadu). Překlad názvů příkazů ale vyplývá ze způsobu ovládání AutoCADu i ze způsobu lokalizace dalších jazykových verzí. Vývojáři nemají co používat lokalizované názvy příkazů, ale názvy anglické - s podtržítkem. |
woitah
Zasláno: 05.čer.2006 v 16:44 |
Děkuju všem za rady! Problém je vyřešen. Stačilo jen opravit místní a jazykové nastavení ve windows.
prochaska
Přihlášen: 04.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 81 |
Zasláno: 05.čer.2006 v 18:04 |
Mně ty české příkazy připadají dost hrozné i pro uživatele. Pak se třeba ani nedá použít česká kniha na Slovensku. Co jsem zatím v oblasti software zažil, naučit se anglické příkazy nedělá problém ani uživatelům kteří neumějí anglicky ani slovo. Ale popravdě řečeno třeba některé lokalizace produktů od Microsoftu byly ještě horší, tam se kvůli tomu nedaly ani přenášet makra. |
Aleš Procháska
Mrázek
Zasláno: 06.čer.2006 v 07:47 |
Pravda je, že když už se lokalizuje (věřím, že pro některé uživatele je to o dost bližší), asi bych použil české příkazy bez diakritiky. Myslím, že příkaz "usecka" je stejně srozumitelný jako "úsečka". Ale to je "kdyby" a na to existuje několik pořekadel. Takže berme, že lokalizace je taková, jaká je.
Stránka byla vygenerována za 0,214 sekund.
Mrázek napsal(a):
