Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.101.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a proměnné prostředí AutoCADu.
Téma uzavřenoRevit kopírování oken mezi fázemi
Saab Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2013
Autocad LT2024, Revit LT 2024
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit kopírování oken mezi fázemi
    Zasláno: 19.lis.2019 v 17:27
narazil jsem na problém při vytváření výkresů stávajícího a nového stavu a kopírování oken mezi jednotlivými fázemi výstavby.
Můj postup: Označím okna a nastavím fázi demolice na "bourání". V novém stavu se mi původní otvor vyplní vyzdívkou - tu spojím geometrií s okolním zdivem a kopírují původní okno do nové fáze "nový stav". No a v tom Revit zahlásí že instance okno nic neořezává a Jeden prvek je celý uvnitř jiného - nechápu proč. Dřív jsem s tím problém neměl. Nevíte kde může být problém - že by to dělaly rodiny oken?
Odkaz na stažení souboru
https://www.uschovna.cz/zasilka/SNHSS36Z8SV4ZUYT-P3S/
Díky za reakce
M
Saab Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2019 v 22:15
Doplňující informace... po dlouhém testování jsem zjistil co způsobuje chybové hlášení. Je to tím, že v rodině okna je použito dutého tvaru pro ořezání, nikoliv otvoru. Pokud z rodiny odstraním dutý tvar  a nahradím ho otvorem, vše funguje normálně. Ale jak z toho ven...to nemůžu kopírovat okna a dveře upravené dutým tvarem?
děkuji
M
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2019 v 07:47
BimRvt.cz
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2019 v 08:25
zrovna včera jsem řešil to samé.
pomohlo mi zkopírovat okno v pohledu nové fáze o kousek vedle, změnit jeho typ an ten který potřrbuji, staré okno zbourat, spojit geometrii a nové okno posunout zpátky. u rodinného dmku to ješě jde, ale i tak je to pakárna.
Ž
Saab Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2019 v 00:38
Dobrý večer,
po dlouhém zkoumání se vracím k tématu. Takže kopírování prvků které používají dutý tvar nelze přenést na úplně identické místo, alespoň tak soudím podle vlastní zkušenosti a předešlých odpovědí. No upřímně oficiální vyjádření od vývojářů mě velmi pobavilo - není nalezen žádný problém a program funguje jak byl navržen. V tom případě jsem si jist, že byl bohužel navržen špatně a měl by být přepracován. Takhle si produktivní práci teda nepředstavuji a nejsem určitě sám. Bohužel to není jediná chyba programu, je jich bohužel mnohem více, ale to uživatelé vědí.
Děkuji za odpovědí
Tip 10480:Fázování rodiny okna s vnořenou rodinou vybrání.
Tip 13812:Jak exportovat Fáze BIM projektu z Revitu do IFC?
Tip 13257:Problém s nefunkčním kopírováním mezi jednotlivými výkresy (clipboard disabled)
Tip 10568:Využití multi-kopírování v Revitu.
Tip 10912:Jak nastavit fázi pro objekt místnosti?
Stránka byla vygenerována za 0,433 sekund.
